Farmer Startet 5.August.2012 Link til dette innlegget Startet 5.August.2012 Hei. Lurer på å kjøpe en Viksund 25 Combi, men den vil ikkje i gear. Har prøvd å søke på nettet om kva type girkasse som står i den, men uten hell. Veit det er eit Volvo Penta, men ikkje typebetegnelsen. Motoren som står i er Nissan 60 hk. Ellers nokon som veit kva gear dei blei levert med, og kanskje ka problemet kan vera? Takk for svar, MVH Farmer. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 5.August.2012 Link til dette innlegget Svart 5.August.2012 Det skal stå et typeskilt øverst på gearhuset, om dette mangler er bilder eneste måte å finne svaret på. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Farmer Svart 5.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2012 Ok. Har ikkje sett båten enda, skal muligens på tirsdag. Synes det er litt skummelt å kjøpe båt når den ikkje går i gir. Er redd for store utlegg. Finnes det en enkel måte å avgjere kva som er gale når eg ser på båten? Eller bør kassa demonterast? MVH Farmer. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 5.August.2012 Link til dette innlegget Svart 5.August.2012 Sannsynligvis er det en mekanisk MS-gearkasse og den vanlige feilen er da at det som kalles 'konen' ikke griper tak. meg bekjent har Nissan aldri levert båtmotor med VP gear, så dette er noe som en tidligere eier har satt sammen. Finnes en mengde tråder på forumet da dette som nevnt er en vanlig feil. Som man kan lese om så må gearkassen ut av båten og om konen må byttes koster den noen båtpenger.... Men det kan jo også bare være en bagatell, at fjernkontrollen trenger justering. https://baatplassen.no/i/topic/90836-er-denne-dp-e-konen-slitt https://baatplassen.no/i/topic/69858-ms4-gear-gaar-ikke-fremover-men-revers-fungerer Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Farmer Svart 6.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2012 Tusen takk. Snakka med Bergen Maritim og dei skulle ha mellom 25 og 30.000 for overhaling med skift av kon og lager i girkassen. Nissan-motoren er nok ikkje installert originalt nei. Trur også det er større hk-antall enn det båtane blei levert med. Den er på 60 hk. Om kassa ikkje er skifta kan jo kanskje dette ha noko å sei? Sitér dette innlegget Link to post
