Brakett for påhengsmotor, hekkbølge treffer motoren.
Snuddis
20120805081.jpgHar en skarpnes 25 med en 135 hk påhengsmotor som er montert på en brakett som vist på bildet. Problemet er at hekkbølgen treffer motoren og bremser båten slik at jeg mangler vell 200 omdreininger på turtallet. Skal forske mere på høydeplaseringen av motoren men stiller spørsmål om kjølen på på båten bør forlenges med en flaps ordning for og unngå dette? Redigert av Snuddis (see edit history)
er kavitasjonsplata i høyde med bunnen nå? Da er det bare å heve motor. Fins en formel / tommelfingerregel for heving ift avstand bakover, men kommer ikke på den nå
Har da hevet motoren så mye som mulig, manglet fortsatt 1,5 tomme ifølge oppskrift på linken du sendte meg Ivar. som du ser på bildet har jeg bygd om braketten slik at bunnplate er lengre ned og fungerer som en forlengelse av kjølen.Resultat= Gikk fra 32 knop til 35. Sprut av hekkbølge er borte og føles ikke som det er noe motstand i sjøen . Takk for alle innspill :)
Jeg har på en måte forlenget kjølen så kavitasjonsplata er på høyde med bunn på kassa. Jeg har hydraulisk lift på braketten i tilleg til tilt så jeg vet ikke nå for jeg bare justerer under fart. men skal ut med båten i morgen å da kan jeg ta meg en dukkert etter å ha finjustert under kjøring. Skal få tilbakemelding.
