Batterispørsmål, til en kajakk... Finner ikke batteri som passer.
alek
Heisann
Nettopp anskaffet en Ocean Kayak Torque.
Dette er en Sit on Top kajakk beregnet for fiske.
Motoren som følger med er en spesiallaget Minn Kota på 33lb thrust, eller 36, husker ikke helt.
Produsenten anbefaler på deres side Gel, AGM eller deep cycle 12v batteri med minumum 84 amp.
Målene på batterikassen er L 30cm, B 18cm, H 23cm. det står på siden at den trekker 25 amp på full hastighet. (forresten en trinnløs hastighetskontroll)
Noen som vet om et batteri som vil passe? som tåler flere oppladninger?
Har letet litt rundt i Bergen uten hell. Trodde jeg fant et HAZE med riktige mål og kraft, men det stod feil i brosjyren..
Og jeg har heller ikke lyst til å betale skjorten og halve kajakken for et batteri.
Her er bilder av skuten.
mvh
aleksander
Redigert av alek (see edit history)
Guest Avmønstret#
Jeg har en Minn Kota (ett eller annet) og den går jo på hvilket som helst batteri. Finn det største du får nedi kassa (målt i A). Begynte selv med et standard i bilbatteristørrelse men syns det ble for tungt å drasse på og kjøpte heller to mindre på biltema med indikator som viser om det er behov for lading (grønn diode greie i ett hull).
Syns det er smart med to små da en har en viss aning på at en bør snu om batteri nr 1 går tomt ;-) Om du får plass til to små og beholder ca like mange A samlet som ett stort batteri så ville jeg gått for det.
