Scand Baltic 2011 mod -Støy fra propell evtl.aksling under kjøring
Lørenskoging
Kjøpte ny Scand Baltic i 2011. Har hele tiden hatt en ulende/syngende låt under kjøring. Er stort sett der hele tiden.
Størst mellom 2000-3000 Rpm.
Propell er filt/slipt litt, men ikke hjulpet.
Lyd høres også godt utenfor båten - sier andre båtvenner .
Noen som kan bistå med råd her?
Er det sannsynlig propellstøy evtl. kan dette også komme fra selve akslingen/lager?
Scand er jo nå borte fra markedet så liten hjelp å få derifra.
Lørenskoging
Ville ha sjekket opprettingen av motor.
Ellers kan dette godt være resonans støy.
Er drivlinjen rettet opp korrekt opp hadde jeg vurdert og prøve en annen propell.
Den gamle båten vår hadde liten klaring mellom skrog og propell, den laget også ule/syngelyd når jeg gikk medd 7-8 knop. Dette forsvant på sakte fart og ved ca 60+ % belastning.
Finnes vel en god del Baltic eiere her på forumet som kan ha erfaring med dette problemet! På mange båter med aksel og flat hekk kan det bli resonsns som brer seg i strukturen til båten. ofte kan det blir problem om avstand fra proppel til skrogbunn er for liten. men som det nevnes her kan det også bli uønsket støy i forbindelse med med aligment på motor og drivverk/aksler. Dempeledd typer motorlabber har jo og innvirkning
