Erfaringer med den nye 4, 5 og 6hk påhengsane til Yamaha. 2011mod-
Diesel248
Har ikke direkte erfaring med disse små, men har veldig gode erfaringer med yamaha firetakt(f9.9 f9.9sport, f30, f50, f80, f115). Når jeg skal ha slepejolle vil den nok få en f4, f5, eller f6 på hekken, forhåpentligvis har Yamaha begynt å lakkere dem litt penere innen den tid :giggle:
- Anders Hanche Aasmundsen.
CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010)
Medlem: Leisure Owners Association
Suzuki lager nok også gode motorer, jeg holder en knapp på Yamaha i vannet og Suzuki på land, aner ikke hvorfor det er sånn, men gammel vane er vond å vende. Et googlesøk på engelsk vil også sikkert føre deg til tester og brukererfaringer av disse motorene.
"femi..." Haha. Ja dei har ein artig farge. Skaffer seg nok nokre blikk når ein sig innover hamna. ;-)
Men korleis er det å bruke desse motorane på litt tyngre båter? Da tenker eg på bruk som nødmotor og til tyngre robåter. Tåler dei kontinuerligt bruk sjølv om båten ikkje planer? Sjølvsagt må ein jo skaffe propell slik at motoren rusler på rett turtall.
Norsk motorhistorie --> Still going strong :smiley:
  • 2 uker senere...
No har eg vert så heldig å få prøvd ein Yamaha F5. Og eg må sei at det var ein meget positiv overraskelse. Motoren gikk heilt stille, og hadde minimalt med viberasjoner. Den hadde og mykje futt i seg. Fekk god fart på ein godt lasta 14 fots robåt. Eg kan virkelegt anbefale desse motorane! (F4, F5 og F6).
  • 2 uker senere...
Kjøpte ny F4 tidligere i sommer da den gamle Johnson skar seg seg halvveis til smøgen. Fantastisk motor, hører den nesten ikke bak på hekken på expressen. Har hatt to eldre Yamaher på hytta lenge, de starter som om de skulle vært brukt daglig når de ikke har vært i bruk på over ett år, så var ikke tvil om hvilket merke vi skulle ha da vi måtte kjøpe ny i sommer. Anbefales!
Selva lager vell ikke 4-takt? Jeg mener dette som står på Wikipedia stemmer:
Selva Marine er et italiensk selskap som produserer båter og påhengsmotorer til båt. Selskapet ble etablert i Milano i 1945, men flyttet selskapet til to beliggenheter, Tirano i sør og i Valtellinadalen i nord.
Selva Marine begynte med utenbords båtmotorer, og har inngått et tett samarbeider med Yamaha, noe som har ført til at det japanske firmaet produserer Selvas 4-taktsmotorer, mens Selva produserer Yamahas 2-taktsmotorer
Joda, de gjør det! Er nok gammel info det der ! her er utvalet i dag (utenlandsk butikk, da men..)
http://www.nauticexp...142-265074.html
Tipper dere kjenner igjen denne også (Yamaha sin):
2-takt er død, etter hva jeg kjenner til..
Men jeg ville bare dele med trådstarter at jeg ikke var fornøyd med 4-hesteren..
Redigert av Worry II (see edit history)
Ryktet om 2-takt sin død er nok sterkt overdrevet ;-)
Det at Selva selger disse motorene med egen logo på er ikke det samme som at de produserer dem. Dette er i all hovedsak Yamaha motorer merket og solgt som Selva.
Står litt om dette i Selva sin bedriftsprofil datert juni 2011: http://www.selvamari...yprofile_en.pdf
Partial painting, packaging and trade of Selva branded (Yamaha production) 4
stroke outboard motors for pleasure and professional use (the range includes 15
models in 42 versions from 8 HP to 250 HP), available only for the European
Markets (see catalogue).
At present we are producing finished aluminium die-casting and steel components of
first installation for the YAMAHA small 4 stroke outboard engines which are produced
in France for all the world markets.
Redigert av SF (see edit history)
Eg har ikkje noko erfaring med 4-takts påhengser. Men har no fått tilgang til å kjøre litt med ein ny 5hk Yamaha 4-takter. Utseende er greitt synest eg. Ein legger fort merke til motoren. Når det gjelder lydnivå, gange og forbruk er eg meget imponert. Den virker ganske sprek også. Men korleis det er med holdbarhet veit eg ikkje. Men det vil åra vise. Det eg kan tenke meg til etter litt teoretisk putling, er at motoren ser ut til å vere laga for maritime forhald. I følge delelista som ligger ute på Yamaha.com har dei brukt tre simmeringer for å tette utgåande aksling. Dette må jo vere ein fordel. Godset er jo lagd av den velkjente Yamaha aluminium-en. Motoren har og fulltrykks smurning som gjer til at den får riklegt med olje på lager og bevegelege deler, noko som gjer til at metall-metall kontakt blir eit minimum. Det er riktigt nok ikkje fullstrøms oljefilter på den, men ein avtakbar fin sil i bunnpanna. (Rensast kvar 300-500 time. Må demontere 3-bolter).
Når det gjelder start, så synest eg den er lettstarta grunnet dekomperesjons anordninga, men det hender at den ikkje slår in om ein drar i "utakt". Da vert det for tungt å dra rundt.
Den gamle 6-hk Yamaha-en hadde to sylindrer og overliggande kam. Den gjekk nok enda stillare, og kunne sikkert dra ein litt større propell. Den nye er eigentelet ein ein sylindra versjon av denne. Så på 4-5 hk nivå er motoren meget god. På 6hk nivå er den grei, om man da skal samanlikne den med den gamle. Markede ville vell ha ein meir kompakt jolle motor med futt på høgt turtall. Og da tenkte vel Ingeniørane på Yamaha at det var nok med ein sylinder. ;)
Eg vart imponert over 5hk-en. Og ville nok valgt ein slik når/om eg skal kjøpe eingong.
Husk å skaffe rett propell til påhengsmotorer. Samme om det er ei lett gummijolle eller hjelpe motor på ein 24-foter, så er det viktigt at motoren når riktigt topp turtall! (I motoren ovanfor: ca. 5000-5.500). :wink:
Jeg har mye erfaring mye Suzuki 6 hk 4 takt. Kjøpte min i 2007 ny av Oslo marine service. Har dorget minst 2000 timer med den (sommer og vinter). Vært med masse på tur, ut og inn av biler, dorget i -24 på det værste.
Har aldri stoppet, starter alltid på andre draget. ingening å utsette på den. (orginal bensin slangen kan bli litt stiv om vinteren)
Redigert av Gjedde (see edit history)
Plante Suzumaren med den Suzukien Gjedde? Var det oppblåsbar kjøl i den gummibåten? Er ute etter ei gummijolle sjølve som planer med 5hk. Men eg vurderer sterkt ein RIB. Den må vere selvlensende, samt plane med ein vaksen + full tank samt litt andre småting. Totalt ca 100kg.
Hei Lite.
Det var jo nærsagt ærlegt av selger og gjere det. Men etter det eg har lest så har Suzuki sine motorer vert populære på marknaden lenge. Kjent for å vere robuste. Har lest det samme om Tohatsu.
  • 2 uker senere...
Hei igjen,
Da har eg kjøpt meg ein Yamaha 5hk 4-takt. Kjørt den nærmare 20 timar til no, og første oljeskift nærmer seg. Motoren går stille og fint, samt at den skubbe godt avgårde. Har prøvd den på ein Theri Saiman, og med hjelp av ein forelngelsesarm fekk den båten i plan. Starter lett, og bruker lite bensin. Artig liten sak som eg tenker og ha på ein Aquaqick 270 til sommaren.
