Hvordan få en Yanmar ysm8 til å rotere
runeme
Hjelper en bekjent med en motor som ikke vil starte - den roterer ikke ved inslag av starteren. Jeg forsøker da å turne motor direkte på veiva (regner med det er veiva ivertfall) - uten at den beveger seg (kun noen milimeter frem og tilbake). Regner og tror at stempelet sitter (motoren har ikke vært brukt på 1 år, og har ikke vært særlig pleiet opp igjennom).
Tenkte å skru ut startmotoren for å forsiktig bevege svinghjul direrkte på kransen med skrujern etc. Noen som har noen gode ideer? Skru ut dysa og helle på litt diesel/tynn olje ned mot stempelet først?
Det er ikke sveivstart på denne, men blir bittelitt i tvil om det er veiva som stikker ut - det må da være det?
Rme
Har sikkert satt seg i stempelringene. Jeg ville helt inn noe diesel i sylinderen og latt det stå et par dager før du forsiktig ser om det kan løsne. Bruker du mye kraft kan stempelringene ryke, og da må du plukke motoren fra hverandre for honing og montering av nye stempelringer. Så ha tålmodighet og ta tiden til hjelp når du skal løsne den.
Åpnet en 1GM nå som hadde stått i 4 år uten bruk på land før jeg kjøpte båten.
Motoren sto så jeg nappet den ut.
Tok av toppen og fantbtendens til fukt men ikke rust i sylinder. Eksoslangen har bøy på seg så alltid vann der som vil fordampe ved høy temp som vil skje ved lagring.
Helte i diesel og lot motoren stå, tok sånå presset ut stempel ifra bunnpanneside .stempel hadde irret fast stemplringer som medførte at stempel sto.
Ellers ser motoren helt fin ut.
Byttet stempel og lagere nå siden motoren alikevel er ute, liten kostnad å butte alt dette. Ga 59 dollar for stempel og ringer nytt på ebay, 30 dollar for pakningsats inkl frakt og 17 dollar for rådelager...
Så billigt med nye deler at det er like greit å renovere...
Her har jeg kjøpt deler tidligere, billigt i forhold til norske priser http://www.boatpartsandspares.co.uk/index.asp
Redigert av bukt (see edit history)
Takker for gode svar og kommentarer. Stempelet står fortsatt etter diverse voldelige handlinger fra undertegnede. Det står selvsagt i O.D, så rimelig vrient å få moment og hjelp fra bunnpannesiden. Må nok ta av toppen, men gir det noen dager til med godgjøring av diesel - og forsøker da å benne på kransen, veiva, propellen, akslingen etc samtidig (får invitere ett fotballlag til å hjelpe meg).
