Tips til "enkel og renslig " måte å bytte vannuskiller i Askeladde
Nils1
Har en Askeladden 535 Bowrider med 90HK Optimax.
Vannutskiller står monter innunder motorbrønn på innsiden- håpløs plassering.
Blir mye søl og bensin i båten ved bytte -.
Noen som har tips eller erfaring med smarte måter å bytte filter på ?
Bekymrer meg og litt over den bensindampen som legger seg nedi dobbeltskroget ---- ?
Skulle ønske det var mulig å bruke glassfilter med tappeskrue i bunn --
Hadde selv Askeladden for noen få år tilbake med dette opplegget, men kan ikke si at dette var noe sølete jobb akkurat. Holdt ei lita bøtte/kar under med f.eks. ei fille oppi og skrudde av filteret sakte og rolig. Ble minimalt med søl de gangene jeg skiftet. Dette er jo en prosedyre man tross alt kun gjør ei gang i året (for de fleste) og det er vel en ett minuts jobb å skifte et slikt filter?
Når det skal byttes filter så syns jeg spin-on typen er langt mer brukervennlig enn CAV/Delphi typen med glasskopp.
se mine frustrasjoner her:
https://baatplassen.no/i/topic/93612-maritims-cav-296-drivstoffiltre-lekker-pga-for-store-pakninger/
