Vestfjord 20 HT nytt spennende prosjekt
Dag Erik
Har blitt den lykkelige eier av et lite stykke norsk båtbyggerhistorie :yesnod: Jeg har skaffet meg en skjelden Vestfjord 20 HT, såvidt jeg har plukket opp - bygget på Fjærholmen. Tønsberg i 1975. VP AQ130/280
Etter så mange år, er den jo ikke helt som ny lenger, men har planlagt en rekke forbedringer ila høsten/vinteren. Foreløpig bruker jeg den med de lytene den har. Har vært ute en 6-7 ganger med den etter 1 august, og det syntes jeg ikke er så gæernt :smiley: Det mest irriterende er at jeg ikke får turtallet høyere enn 3200-3400, men tror i allefall noe av dette skyldes ca 1-2 cm med levende "ekstra skrog" - samt at drevet vipper opp ved bakking, men det elektriske drevløftet virker heller ikke - tipper dette er årsaken, evnt sammen med en dårlig låshake/fjær - eller kan det være noe annet?
Ellers skal den få i allefall 2 -3 omganger med autosol før polering, og utbedring av noen hakk/småriper i fribordet.
Vil også bygge om motorkasse/solseng akter. Få liv i motor roms vifte, montere lensepumpe, vaske/impregnere kalesje, som faktiskikke er så værst ellers:-) montere badeplattform/trapp, og hvis jeg får råd, ankervinsj og kartplotter - puh - og ja, skifte drivstoffslange til påfylling og lufting og legge nye bensinrør med bensinfilter til motor.
Det tror jeg er det i første omgang
Hyggelig om noen kommer med innspill - i mellomtiden gleder jeg meg til neste gang jeg skal ut :clap:
Gratulerer med prosjektet. Ser ikke ut som om du blir arbeidsledig med det første :wink:
Du får sette på fiskesuppa, ta båten opp av sjøen og skrape av noen ferske blåskjell, som du kan nyte i suppa. Utrolig hva skjell og groe gjør på fart. Hadde en Hansvik 18 med 60 2-takt, lå i båtstø der sola stod på hele dagen, og etter ca 4 ukers stilleligge fikk jeg knapt båten på plan :giggle: Så begynn med skrap og vask før du bestiller trimsett til Volvo`n.
  • 3 uker senere...
