hva må gjøres service cummins mercruiser 4,2
preple
  • 1 måned senere...
Hvor mange timer har den gått?
Er som i overliggende innlegg,men bla flekkmaling,justering av kontakter inngår også noen av de "ubetydelige" punktene i årlig service skjema.
Om sinkene er oppspist og motoren kanskje har passert 500t er det lurt å skru av endelokkene på både øvre og nedre varmeveksler for å ta en titt ev stak i gjennom. Om motor er riktig konservert opp gjennom årene,er det som regel ingen tilstoppelser da disse motorene har god flow i systemet fra fabrikk.
Ekte mannfolk bruker lastebildekk som fendere........
  • 2 måneder senere...
  • 6 år senere...
Hvordan sjekker man nivå på girolje etc? Ser også at den skal gjennomspyles hver gang den er kjørt i saltvann, hvordan gjøres effektivt dette?
Samme med smøring av propellaksel, vanskelig når badeplattformen er over drevet. Skjønner ikke helt hvordan dette skal kunne utføres såpass ofte?
Redigert av nordemoniac (see edit history)
Kan virke som om servicekravene er noe rigide. En motor med slike servicekrav kunne ikke jeg eid. Det er jo vanvidd å ferskvannskjøre en motor der det er montert sinkanoder. Jeg har satt oljeskift på min GM-motor til 120 timer ut fra skifteintervallet på samme bilmotor. 100 timer på en marinemotor virker virker svært kort. Les siste linjen som @adeneoskriver. Mye sunn fornuft der.
Tjo, sant nok. Men synd å ha en serviceoversikt man så må følge fra sunn fornuft.
Amerikanerne er vel kanskje mer glad i båter på henger som de sjøsetter og rengjør etter hver bruk. Men at det skal være krevd er litt sært.
Det er vel også et aktivt anode-system som er tilkoblet strøm?
MerCathode? Har noen informasjon om dette? Kan man oppleve at en båt/motor etter 2000 ikke har dette installert?
  • 4 år senere...
