Max jolle til NordWest 900?
Tonerose
Nå er vel også Nordwest 900 om jeg ikke husker feil 3,20 - 3,30 meter bred også, så en jolle opp mot den lengden vil nok ikke se rart ut. Et lite apropos her er vel tyngden på jolla som skal hales opp, og evt motor på denne jolla som skal taes av og på for hver gang. Du blir fort lei å bakse med en 9,9 hk.
Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017
det finnes vendbare brakettfester for jollemotor slik at du tilter den etter du har heist opp jolla. Da slipper man å ta den av og på. Båten har jo høyt akterspeil og ikke utgang bak så man blokkerer jo ikke noe særlig tilkomstmessig. Det finnes mange typer og varianter daviter. man må se på sine behov og vurdere deretter
