mormalv Startet 23.August.2012 Link til dette innlegget Startet 23.August.2012 Hei, Vurderer å dra å se på en skikkelig gammel klassiker. En Fjord 27. Her er båten, men lite info i annonsen. Men det er ikke lange kjøreturen. http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=36682503 Generelt tror jeg disse har gode sjøegenskaper, og er solid bygget. Men hvordan er ståhøyden under dekk foran? Vi er under 180 cm begge to. Ellers noe å være oppmerksom på på denne båttypen? Sitter å ser på finn til øya blir store her, vi vil ha en båt som er stødig og som går raskere enn den vi har idag. (Nidelv 24) Sitér dette innlegget Link to post
paxo Svart 23.August.2012 Link til dette innlegget Svart 23.August.2012 Fin ståhøyde for dere foran og bak. Topp båt, men 23knop med 150hk hørtes drøyt ut. Sitér dette innlegget Link to post
mormalv Svart 24.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.August.2012 Takk for svar. Høres jo greit ut! Syns også farta virker å være oppgitt litt høyt. "finn.no knop"? Skal ringe idag å høre litt. Uansett går den nok raskere enn vår Nidelv 24 Om noen andre har erfaringer om båttypen er det bare å komme med dem! Sitér dette innlegget Link to post
free Svart 26.August.2012 Link til dette innlegget Svart 26.August.2012 Gode båter, ståhøyde inne, brede fine dollbord å en veldig stødig båt. Vil anbefale deg å legge på noen kroner til å få med litt mer oppgraderinger av motor og utstyr. Den forrige Fjord 27 en jeg hadde solgte jeg til Ålesund, turen fra Tønsberg gikk unna på en langhelg så den er tåler litt hav å er god i sjøen. Sitér dette innlegget Link to post
mormalv Svart 27.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Takker ;) Kanskje vi drar for å se på den. Frua syns disse ser litt "gamle" ut da. Jeg syns den har fine klassiske linjer selv. Så er det litt liten uteplass kanskje. Men fin solplass oppa akterkabinen. Egentlig vil vi ha en lukket båt som går litt kjappere enn ei snekke, men da må vi nok litt opp i pris gitt. Finnes jo flere båter i 27-28 fots klassen vi har vært innom og tittet på, men ikke så mange med fartspotensialet til Fjord 27. Summer Family 27 Nidelv 28 Div. Scand (men de er sykt overpriset) Master 820 Sitér dette innlegget Link to post
bladfyken Svart 28.August.2012 Link til dette innlegget Svart 28.August.2012 Heisann. Har min andre Fjord 27 nå, en 1976 modell, men betydelig modernisert og oppgradert. Er en båt som i alle fall jeg kan anbefale. En veldig god båt i sjøen. Har selv tre barn og har god plass til overnatting. som skrevet over, gode og brede dolbord, veldig stødig. I min sitter en VP TAMD 41P, 1999 modell. Sitér dette innlegget Link to post
paxo Svart 28.August.2012 Link til dette innlegget Svart 28.August.2012 (redigert) Her er min omtale i en tidligere tråd: https://baatplassen.n...il/page__st__20 Innlegg nr.31. Vurderte å bytte i større, men nå har vi satt inn 212hk Steyr 236 motor i den. (like lett som bensinmotoren) og toppfarten har blitt 24 knop. Behagelig marsjfart på 16 knop+. Under montering av ny motor, boret og sagde jeg gjennom både akterspeil (større eksos) og stringere/motorfester. Tykk plast overalt og treverket inni (mahogny- eller teakfinèr) var like friskt etter 35 år. Redigert 28.August.2012 av paxo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mormalv Svart 29.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2012 Skjønner at dette er en grei familiebåt ja Selv syns jeg uteplassen ser litt liten ut på bilder, men det er litt forskjellige løsninger også. Noen har nedgangen til akterkabin på siden. Da kan man jo ha en vinkelsofa. De fleste har nedgangen i midten, og da er det jo lurt med sånn førersete man kan flippe rundt. Ser på masse forskjellig, men jeg liker nok denne bedre enn fruen. Hun har ikke vært ombord i en enda da så vi får se Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 29.August.2012 Link til dette innlegget Svart 29.August.2012 Hadde en slik båt i sju år. Kjempe familie båt, god i sjøen ja. God plass under dekk. Vår gjorde 18 knop med 145 HK. Vi gjorde om pantryen så vi fikk samlet vask,kok og kjøleskap på babord side. Endret også noe på resten av sete/bord greiene så vi kunne sitte rundt bordet på en skikkelig måte. Meget grei båt tross alder ja. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
mormalv Svart 29.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2012 Høres ut som folket er fornøyd med disse båtene. Det blir til at vi drar for å se på denne. Det er ny kalesje, ny kartplotter, ny aksling,ror og propell, ny elektrisk dass. Selger påstår den gjør 23 knop med lite last og ren bunn etter han byttet propell. Høres lovende ut. Prismessig spriker det litt på slike båter på finn, så jeg vet ikke hvor riktig prisantydninga er... Sitér dette innlegget Link to post
paxo Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Synes prisen høres hyggelig ut om motoren er bra. Det er jo alltid det dyreste på en slik båt. Annonsen har ingen bilder innenifra, så da er det jo vanskelig å si om prisantydningen er riktig. Motoren bør ihvertfall være ferskvannskjølt og ikke gå varm. Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Har hatt en slik i ca. 10 år, renoverte denne selv: http://bmhome.net/fjord.html Båten var meget sjødyktig og fungerte meget godt for en familie på fem. Ofte ferieturer på to til tre uker. Hos meg satt en 2704 180ET, båten marsjet fint på 18 - 22 knop, finest på 22. Mere fart enn dette var gøy, men ga flere utfordringer for kaptein. Båten ble for det meste brukt til ferie og fritid, men det ble også en del jobbturer med denne. Ble da kjørt noe hardere enn på ferieturer, alene ombord og tøffere kjøring. Ingen negative erfaringer Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
mormalv Svart 31.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2012 Båten er i alle fall påkostet endel i det siste. Bare aksling, propell og ror kom på 50 tusen med montering. Og motoren skal være en 89 modell Ford rekke 6'er, akkurat typebetegnelse viste ikke selger da han har brukt å sette bort alle jobber som hadde med motoren å gjøre. Innvendig ble puter trukket opp i 2004. Får komme med tilbakemelding her etter vi har sett på den 880: det ble nå et utrolig bra resultat! Det du sier bekrefter jo også det jeg har hørt om sjøegenskapene. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 31.August.2012 Link til dette innlegget Svart 31.August.2012 Det er nok en slik ford av 2704 serien. 2704 ble levert slik: 120/130 hk. 2704 150 hk, med turbo 2704T 180 hk, med turbo og mellomkjøler 2704 ET og ET Turbo PLUS på 250 HK Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
