Projet 19 Byggetråd
Jetling
Har gått på en smell med motoren... Et stempel er knust, og råden er bøyd.
Det selges bare komplette veivaksler til disse motorene, men det er firmaer i USA som deler veiven og overhaler de.
Er det noen som vet om det finnes slike verksteder i norge?
Mens epoxyen herder har jeg modifisert guttungens lekebil...
Da plastikkgirene takket for seg gikk far i tenkeboksen....
Guttungen er 3,5år, og håndterer Polarisen sin meget godt, så da tenkte jeg at det var tid for bensinmotor!!
Handlet en cross-kart fra netthandelen og satte vinkelkutteren i den....
Kjøpte også inn ei 2:1 giring for at den skal bli lettere på rattet, dette fungerer meget bra!!
GLANSTIDEN
Guttungen hjelper til med demonteringen
Crosskarten måtte selvsagt prøves først. Bra med krefter!! 200cc og 6,5hk.
Så var det frem med kappskiven!!
Ramma måtte forlenges 12cm og "knekken" midt på ble fjernet
Poden er fornøyd med fremgangen, men dekkene var jo ALTFOR små!!
Nye hjul må til
Styresnekke....
Da var jomfruturen unnagjort.
Dennis var storfornøyd og håndterte Polaris'en som en ordentlig racerkjører!!
LItt uvant med to pedaler i starten, men tok ikke mange minuttene før det satt, men må få sveist på bredere pedaler før det blir noe mer kjøring.
Neste nå er å gire den om slik at den blir sterkere og maksfart blir redusert.
Handlet en ............. og satte vinkelkutteren i den....
:lol:
Akkurat den setningen syns jeg virker kjent :cheers:
  • 3 uker senere...
ser du spaca motoren enda noen tommer bakover for å få plass til styresylinderen.
Har et beslekta problem , har lyst til å montere på en CMC ekstern powertrim enhet på Weslingen, den bygger ca 5" bakover så da kommer teleflexkabelen i konflikt med akterspeilet... ser ut til at beste måten å løse det på vil være å få på hydraulisk styring.
Ja måtte space den for å få plass, men når jeg tilter motoren nå så går sylinderen rett i liften. Men jeg skal vri overføringen mellom sylinderen og motoren ca 60 grader slik at sylinderen står skrått oppover. Da vil jeg kunne tilte masse uten problemer.
Motoren må mest sannsynlig også heises på hullene, og det gir meg enda mer klaring.
alltids litt uforutsette ting som må løses etterhvert som de dukker opp
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
