spadutys2 Startet 26.August.2012 Link til dette innlegget Startet 26.August.2012 Hei alle sammen...:) Jeg har lettet lenge på nettet uten å finne så mye som ei flis om båter uten fenderlist. Den tidligere eieren fortalte meg at dette var en gammel speedbåt som en tidligere Båtsjåfør hadde brukt i sin tid..Guldbrandsen eller noe i den duren han var etter eieren den første i norge eller drammen omkring som drev med dette..Og her sitter jeg med ei jolle jeg ikke vet noe om :) Men en fin fiskebåt det blir det:) Jeg takker på forhand for all hjelp jeg kan få på dette.. båten er ca 13 - 14 fot Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 26.August.2012 Link til dette innlegget Svart 26.August.2012 Hva med litt bilder av båten? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
spadutys2 Svart 26.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2012 Jeg vet ikke om jeg gjør dette riktig..Dette er min første gang at jeg poster noe bilde på nettet..<<<<<<<<<<så hold ut og fortell meg hvordan jeg gjør dette :) Sitér dette innlegget Link to post
Pettern1972 Svart 26.August.2012 Link til dette innlegget Svart 26.August.2012 Lurer på om ikke selco hadde en båt med sånn "impala-stuk" for mange år siden....er en tråd med bilder av en liknende båt her på båtplassen. Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
grønningen Svart 26.August.2012 Link til dette innlegget Svart 26.August.2012 den var jo dødsrå!!! ser for meg at det mangler dekk og vindskjerm. har sett lignende selco, men trodde vingen gikk mer rett opp på de. Sitér dette innlegget Gir max og auke itte kvart Link to post
Fru Jacobsen Svart 26.August.2012 Link til dette innlegget Svart 26.August.2012 Kan ligne litt på en Skibsplast også Sitér dette innlegget «Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt» D1 Link to post
adeneo Svart 26.August.2012 Link til dette innlegget Svart 26.August.2012 (redigert) Selco Selfleet hadde litt "vinger", men det ligner ikke på en Selfleet, men Selco hadde også mange andre modeller, men de vanligste var vel Selsport, Selsprint, Selfleet, Riviera, Rival osv, og dette ligner vel ikke ingen av de. Alle Skibsplast modellene! Jeg synes det kan se ut som noe omplastet Herwa greier: Redigert 26.August.2012 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Dinamo Svart 26.August.2012 Link til dette innlegget Svart 26.August.2012 Neimen, i alle dager er dette då? Eg ser ei støtte til presenningen, på det øverste bildet. Ei tredelt støtte, som kommer til å folde seg sammen som ein meterstokk. Min første tanke om den er at det er enklare og billigare å skifta den no, enn etter at det har skjedd ei ulykke. Ein del av begrepet flaks, er å sjå kva som, med stor sannsynlighet, kommer til å gå galt - og so ta sine forholdsregler Magne Sitér dette innlegget Link to post
ashfirelate Svart 26.August.2012 Link til dette innlegget Svart 26.August.2012 Utrolig flotte linjer på båten. Ser ut som det har vært dekk på den ja, er jo en flens langs innerkanten rundt baugen... Sitér dette innlegget Link to post
Christensen Svart 26.August.2012 Link til dette innlegget Svart 26.August.2012 Utrolig flotte linjer på båten. Ser ut som det har vært dekk på den ja, er jo en flens langs innerkanten rundt baugen... Støtter den, ser også ei trinse til wirestyring oppunder "dollbordet" , såpass langt bak at det nok har vært dekk og vindskjerm på den! Sitér dette innlegget Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis! Link to post
spadutys2 Svart 26.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2012 (redigert) Har vært dekk og en vinskjerm vil jeg tro...jeg har hatt en selco og jeg synes vingene ligner litt men alikevel nei,,samt at det finnes ikke fenderlist og det er ingen skjøt på skroget noen plass..Det skal ha vært en gammel speed båt..Jeg har sett igjennom mange båter på baatplassen og linker men ingen er i nærheten av noe som ligner helt.jepp det er styre trinser på båten 2 på hver side så dette må jo være gammelt..Detter skal bli mitt lille prosjekt for å komme ut av huset når det trengs :) Redigert 26.August.2012 av spadutys2 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Porsche Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Dette er historie! Denne må bygges opp til det smykke den var og taes godt vare på!! Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
haugi Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Neimen, i alle dager er dette då? Eg ser ei støtte til presenningen, på det øverste bildet. Ei tredelt støtte, som kommer til å folde seg sammen som ein meterstokk. Er ikke sikkert det, kan være det er skrudd inn en skrue fra hver side. Men det kunne kanskje vært lenger overlapp på stokkene Sitér dette innlegget Link to post
spadutys2 Svart 27.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Staven er skrudd og tåler at den står slik til helga...så den støta flytter seg ikke enda.:) Målte båten til ca 4 m 20 cm..så det skulle vel være sånn ca 13.5 fot alt etter hva slags mål de bruker... Båten er et fint prosjekt og jeg har jo lyst til å se noe som er orginalt slik at jeg kan lage det så lik som mulig. Så lenge det ikke ser for rart ut..tenkte på vinskjerm i lexan ,kanskje i bue og siden fender list ikke finnes men er bare et lite søkk langs kanten rundt der hvor hardtoppen en gang har sittet..tenkte jeg å støpe et nytt dekke som sitter fast i resten av båten..Men jeg håper jo på et orginalt bilde av båten for å gi meg noe å samenligne med. Jeg skal poste mange bilder underveis men dette prosjektet går sin gang..Og alt dere kan bidra med av linker om dette emnet hjelper..sett masse på ingar sin.. Blir dobbel bunn her også.. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Samme båt? Nei, så likt ut, men i samme gata Sitér dette innlegget Link to post
spadutys2 Svart 27.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 bakparten på båten har heller ikke den naturlige motorbrønna som jeg ser andre båter har ..den er bare skrå stilt fra den ene siden til den andre.. komme bilde straks Sitér dette innlegget Link to post
spadutys2 Svart 27.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Sitér dette innlegget Link to post
Retox_93 Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Den M/S Bastard linket det er noe amerikansk runabout. Veeldig flat skrog og laget for fart. Impala runaboat Sitér dette innlegget Link to post
ashfirelate Svart 28.August.2012 Link til dette innlegget Svart 28.August.2012 En nabo her hadde en gammel skibsplast som hadde den krommingen på skroget... Vet ikke noe mer om modelltype eller årstall, men får klare assosiasjoner... Skibsplasten hadde dekk og vindskjerm. Uansett nydelig båt, håper den blir god som ny Sitér dette innlegget Link to post
nordan family 27 Svart 28.August.2012 Link til dette innlegget Svart 28.August.2012 Var bilde i Dagens Næringsliv i går på side 18-19 om en Skibsplast fra 1964 som ser veldig lik ut Sitér dette innlegget Link to post
spadutys2 Svart 28.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2012 chevy impala runaboat har utsende til impalaen bak med utformingen av lyktene ..og det vanlige motorrommet....Men kan jo være at denne er fiksa på her og der..Men formen er noe av det samme..på nettet står det sjelden impala runaboat..amerikansk... Sitér dette innlegget Link to post
spadutys2 Svart 28.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2012 Roald Skibsruds Skibsplast Seamaster 15 1964???????? ..den ligna veldig uten vingene bak..men den hadde samme motorbrønn og vaier styring.. Sitér dette innlegget Link to post
Retox_93 Svart 28.August.2012 Link til dette innlegget Svart 28.August.2012 (redigert) Ser ut som at det er samme type skrog også. Like linjer Redigert 28.August.2012 av Retox_93 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Porsche Svart 28.August.2012 Link til dette innlegget Svart 28.August.2012 Trådstarter målte båten til ca 4.20, det er 30 cm kortere enn Seamaster skroget. Sitér dette innlegget Link to post
spadutys2 Svart 28.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.August.2012 jepp båten er ikke 15 fot ....4m 20 cm..fra spiss til bakerste ende..og hekken har bare 40 cm høyde fra bunn under båten til toppen der hvor motoren skal stå..... Når jeg først er her og spør så mye ..etter at jobben med glassfiberen er gjor så legger man på 2 lag med antipest i bunn på innsiden av båten..kan man lakere oppå dette med topcoat selv om jeg skal legge dobbel bunn over der igjen??? .Jeg finner liksom ikke svar på denne biten når jeg leser om all som har fiksa båtene sine Sitér dette innlegget Link to post
