Optimal montering av båt motor? tips?
Viddiboy
enig med plutonium
propell har også mye å si. OMC sine standard alu propeller virker en smule "grovhogde", hadde 2 stk på en 35hk som hadde elendig grep i vannet.
Hva slags prop har du på, og hva slags fart får du?
Hvis plata er litt under båten så ville jeg prøvd å heve motoren et hakk slik at den flukter - eller litt over. Hvis du mister grep, kjøp en bedre propell
Som over, det er veldig avhengig av propellen. F.eks Ballistic og andre stålpropeller tåler å stå høyere en de vanlige aluminiumspropellene før de mister grepet i vannet. Du merker det gjerne fort når du legger båten i sving. Hvis propellen spinner løs i svingene, må du vurdere å senke motoren litt igjen.
Bare å forsøke seg fram. Hvis du begynner å heve motoren mye bør du sette på en vanntrykksmåler. Veldig enkelt å montere på motor, og det vil fortelle deg om motoren får tilstrekkelig kjøling.
Hjelper ikke om propellen tåler å stå høyt når du mister kjølingen.
Under er bilde av en 50hk jeg hadde. Cleaver-propellen er en såkalt overflatepropell hvor akselen på motoren står i høyde med bunnen på båten. Men da må du sikre kjølevann gjennom f.eks wapterpickup som her:
Yamaha 50 hk 4 takt med standard alu-propeller og Yamarin 4730 Big Ride (ca 16 fot) :
Når Yamaha måler maks fart er det med motoren heist 2 posisjoner. På min står den nederst.
Ved maks fart opp mot 30 knop kommer båten høyt i vannet og blir følsom på rattet. Er ikke sikker på om det da er tendenser til vingling (chine-walking), men det kjennes litt slik.
Er derfor lite interessert i toppfart, men heller økonomisk fart rundt 20 knop og for det meste 1-2 personer om bord..
Gjør det noen forskjell med høyere montering eller stivere propellere da?
Alu-propellene er veldig rimelige å få rettet hvis de kommer borti i en hindring.
