Viddiboy Startet 26.August.2012 Link til dette innlegget Startet 26.August.2012 Hvor høy bør jeg montere båtmotoren for høyest fart? Nå er den platen over propellen litt under båten. Noen bilder ? Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 26.August.2012 Link til dette innlegget Svart 26.August.2012 Det er ingen generell fasit. Forskjellige båter / motorer gir forskjellige monteringer som er optimale. Det endrer meir på andre egenskaper enn på farten alene Sitér dette innlegget Link to post
Viddiboy Svart 26.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.August.2012 OK, har en bever 380 med evinrude 40hk om det hjelper noe? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 enig med plutonium propell har også mye å si. OMC sine standard alu propeller virker en smule "grovhogde", hadde 2 stk på en 35hk som hadde elendig grep i vannet. Hva slags prop har du på, og hva slags fart får du? Hvis plata er litt under båten så ville jeg prøvd å heve motoren et hakk slik at den flukter - eller litt over. Hvis du mister grep, kjøp en bedre propell Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Honduras Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Som over, det er veldig avhengig av propellen. F.eks Ballistic og andre stålpropeller tåler å stå høyere en de vanlige aluminiumspropellene før de mister grepet i vannet. Du merker det gjerne fort når du legger båten i sving. Hvis propellen spinner løs i svingene, må du vurdere å senke motoren litt igjen. Bare å forsøke seg fram. Hvis du begynner å heve motoren mye bør du sette på en vanntrykksmåler. Veldig enkelt å montere på motor, og det vil fortelle deg om motoren får tilstrekkelig kjøling. Hjelper ikke om propellen tåler å stå høyt når du mister kjølingen. Under er bilde av en 50hk jeg hadde. Cleaver-propellen er en såkalt overflatepropell hvor akselen på motoren står i høyde med bunnen på båten. Men da må du sikre kjølevann gjennom f.eks wapterpickup som her: Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Viddiboy Svart 27.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Har nå 11 3/4 x 17 proppel, altså den orginale, får ca 30-31 knop på gps, noe jeg synes er lite på en 12 foter med 40hk. skulle vell ha montert turteller får å se hvilket turtall den ligger på..noen turteller og vanntrykk målere å anbefale? og proppel? Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Bør nok sjekke turtallet for å se om du er i riktig området ja. Faria sin er vel en grei turteller. Har løftet motoren på flere båter,de fleste har gått best med antikav. plata ca 1-2 cm over bunnen på båten. Sitér dette innlegget Link to post
Viddiboy Svart 27.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 Noen som vet va anbefalt turtall på en evinrude 40hk 1995modell er? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 27.August.2012 Link til dette innlegget Svart 27.August.2012 (redigert) ville kjørt den rundt 5500 på maks Redigert 27.August.2012 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
småbåtentusiasten Svart 28.August.2012 Link til dette innlegget Svart 28.August.2012 Yamaha 50 hk 4 takt med standard alu-propeller og Yamarin 4730 Big Ride (ca 16 fot) : Når Yamaha måler maks fart er det med motoren heist 2 posisjoner. På min står den nederst. Ved maks fart opp mot 30 knop kommer båten høyt i vannet og blir følsom på rattet. Er ikke sikker på om det da er tendenser til vingling (chine-walking), men det kjennes litt slik. Er derfor lite interessert i toppfart, men heller økonomisk fart rundt 20 knop og for det meste 1-2 personer om bord.. Gjør det noen forskjell med høyere montering eller stivere propellere da? Alu-propellene er veldig rimelige å få rettet hvis de kommer borti i en hindring. Sitér dette innlegget Link to post
Lettrus Svart 29.August.2012 Link til dette innlegget Svart 29.August.2012 Her er det bare å prøve seg frem, monteringshøyden er et kompromiss (som alt annet). Denne linken hjelper kanskje: http://www.veradoclub.com/smf/index.php?topic=137.0 Sitér dette innlegget Link to post
