jo_no Startet 29.August.2012 Link til dette innlegget Startet 29.August.2012 (redigert) Har et lite problem som har tiltatt i omfang vedrørende min KAD43. Slik begynte det: Under akselerasjon for å komme opp i plan kom det en skingrende lyd som forsvant når båten kom i plan og turtallet ble redusert til marsfart (rundt 2800 rpm) Testet litt i havna i dag: Når gearet er i fri og jeg gir sakte gass, skjer det samme ved oppnådd turtall ca 1600 rpm. Det kommer et klikk, så den skingrende lyden - og - turtallet faller litt ("helt av seg selv"). Ved selv å redusere turtallet, forsvinner så lyden, og et nytt klikk høres. Ved å gi gass litt brått, kommer lyden raskere (tidligere). Er usikker på om turtelleren henger helt med hva som gjelder reelt turtall. Hva kan denne skingrende lyden være? Høres ikke ut som luft/plystring/luftlekkasje. Lyden er 'vond' å høre på. Høres ut som den kommer fra akterenden av motoren (turboen) men lyden kan like godt forplante seg. Hva er klikket jeg hører? (Sorry, er litt fersk på kombinasjonen kompressor og turbo) Redigert 29.August.2012 av jo_no (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 29.August.2012 Link til dette innlegget Svart 29.August.2012 Kompressoren din slår inn ved 1600-1800 rpm. Bråker ganske mye og senker turtallet noe hvis du "idler" rundt der. Reimene, er de ok? Strammehjulet kan bråke en del hvis det er påvei til å knele. Kommer du til foran maskinen når den står og går? Du har ikke et opptak av lyden? mvh Bavaria32sport Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
motor Svart 29.August.2012 Link til dette innlegget Svart 29.August.2012 (redigert) Om turteller detter ned samtidig som kompressor slår inn så er det ofte på grunn av at reima fra veiv til vannpumpa/hovedreima slurer. Her en link til debatt om lignende problem http://www.maringuiden.se/forum/;thread=454236 Redigert 29.August.2012 av motor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jo_no Svart 29.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2012 Bavaria32Sport: Ja, da jeg testet, idlet jeg da 'lyden' slo inn på ca 1600 omdr. Reima skal sjekkes, ringte nettopp forrige eier (kjøpte båten i sommer). Han hadde byttet reima; noe som kan tilsi at denne må etterstrammes og at det er derfor at lyden har tiltatt(?) Lyden høres ikke ut som slakk reim på en bilmotor men motorrommet kan jo prege lyden... Har ikke opptak foreløpig foreløpig... Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 29.August.2012 Link til dette innlegget Svart 29.August.2012 Jeg har aldri etterstrammet iløpet av sesong. men man skal aldri si aldri :-) Begge reimene skal strammes med moment. Og det er viktig å bruke riktig moment, ellers drar du istykker vannpumpen iløpet av noen år (been there, done that) Kjøp en billig momewntnøkkel på Biltem el og still ivei :-) mvh Bavaria32sport Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Kjetil1 Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 (redigert) Når det nevnes et klikk samtidig med at lyden kommer og forsvinner, tyder vel det på at kompressoren slår inn. Da uler jo kompressoren godt. Hvis man ikke er kjent med den lyden kan den vekke bekymring. Det må da være en i nærheten av deg som kjenner KAD motorer og kan bli med å høre på lyden... Kjetil S Redigert 30.August.2012 av Kjetil1 (see edit history) Sitér dette innlegget Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand... Link to post
Renita Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Hei, Har du hatt denne lyden hele tiden eller er det noe som har kommet i senere tid? Har du hatt denne lyden hele tiden så kan det være som Kjetilen 1 sier, det er rett å slett kompressoren du hører. Husker godt at jeg fikk meg en kraftig kjipp første gangen kompressorene mine slo inn på min første tur med KAD motorer Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Som motor nevner så skyldes trolig "dropp" i turtall at reima mellom veiv og sirkulasjonspumpe slurer, dvs. turtallet dropper egentlig ikke, men sluringa gjør at dynamo - som igjen drives av reimskive på sirkulasjonspumpe - går saktere pga. sluringa. Dette er diskutert mange ganger her på BP også. Når det gjelder stramming så var dette ikke spesifisert med moment på den KAD43 (og 42) jeg hadde. Det som sto var vel at kileremmer og multi-v (flate) reimer skulle kunne trykkes ned hhv. 10 mm og 5 mm på lengstre strekk etter stramming. Hvis lyden som kommer er "graverende" så mener jeg det har vært mange diskusjoner rundt dette også her på BP, og at dette kan skyldes lekkasje i innsuget en eller annen plass - ref. trådstarters formening om at lyden kommer fra en eller annen plass bak/nær turbo. Anbefaler lesning av denne tråden, spes. innlegg #14 v/Tutti Frutti: https://baatplassen.no/i/topic/66841-utslitt-kad43-kompressor-clutch/ Sitér dette innlegget Link to post
jo_no Svart 30.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Var nede i båten og sjekket litt i ettermiddag. Demonterte diverse for å komme til fronten til motoren. Reima er i alle fall stram nok; den kan ikke slure. Lyden kommer ikke fra turboen som først antatt. Lyden kommer fra komressoren (mener jeg bestemt nå) Hvis en fortsetter å gi gass etter lyden inntreffer (ref mitt første innlegg) forsvinner den skingrende lyden når en kommer over et visst turtall. Når turtallet senkes, kommer lyden ikke tilbake. Altså: Lyden som omtales er innenfor et visst turtallsområde ved gasspådrag. Siden jeg er litt fersk på dette, ser jeg ikke helt sammenhengen her (?) Gjorde lydopptak med mobiltelefon; dessverre ubrukelig når jeg fikk høre det på PC Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Hei! Hadde også en plystring/uling i min bilmotor ved gasspådrag rundt 1800 rpm. Her var årsaen lekkasje i manifoldpakningen. Mulig det kan vere det samme med deg? Sitér dette innlegget Link to post
primusmotor Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Kan du ikke bare koble av de 2 ledningene som går inn på kompressoren, disse er til magnet innslaget på kompressoren, viss lyden forsvinner da er jo saken løst:-) Sitér dette innlegget D5L Rana 13 Master 680 Skilsø 750cc Dacapo 9000 flyer SUN 33 Nordic oceancraft 28 Skorgenes 335 Skorgenes 375 Link to post
Rune Fredriksen Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Prøv og ta ut stikket til kompressoren, det ligger under det sorte plastdekselet i forkant av motoren, da får du testet uten at kompressoren kobler inn, er lyden borte da er det den d kommer fra, har samme motoren selv, skvatt godt da jeg hadde oppe motorromsluken og ga gass, mvh. Rune Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Helt sikker på at du har sjekket den indre reima som kun går fra veiv til sirkulasjonspumpa? Den er lett å overse hvis det er trangt (var i alle fall det for meg ). Alle 4 reimene skal strammes i en gitt rekkefølge iht manual mener jeg å huske (evt 3 hvis en ikke har servopumpe). Kompressor kutter rundt 2500 rpm og starter ikke igjen hvis en ikke sakker av temmelig seint, så det stemmer bra. Mener det finnes noe slags 'røyk på boks' som kan brukes for å finne luftlekkasjer, men det er det sikkert andre her inne som har bedre greie på. Sitér dette innlegget Link to post
Bateman Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Hei Nokså fersk her på forumet, men tenkte jeg skulle dele mine tanker om problemet ditt! Kad 42'ene mine (som sitter i en princess 366) slår inn på kompressor begge veier. Ca 1700 på vei opp, kutter ca 2500 og noe lavere på vei ned, uavhengig av hvor raskt jeg kutter. Høres ikke bra ut men iflg kjennere er det helt iht spec. Gjør jo selvsagt at fart i omr 12-16 knop er ugreit, noen monterer rett og slett en bryter for å slå av det hele, men for meg blir det litt "poenget som forsvant". Så lenge reimer og øvrig er ok, skal du ikke se bort fra at dette er ok. De hyler betydelig mer enn turboene. Sitér dette innlegget Silver Viking 15, SeaRay Sundancer 250, Princess 366 Riviera Link to post
jo_no Svart 31.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2012 Hmmmmm... må viss sjekke reimene igjen. Snakket med lokal forhandler, er ikke den brede reima som er vesentlig her men den som går fra veivaksling til vannpumpa. Det å koble vekk kompressoren elektrisk vil føre til at motoren ikke blir belastet og følgelig er man like langt i feilsøkingen da reima i så fall ikke vil hyle. Dette er hva jeg ble fortalt... Sitér dette innlegget Link to post
fernanda Svart 31.August.2012 Link til dette innlegget Svart 31.August.2012 Hm..., jeg er vel omtrent på samme område som deg, med mine KAMD 44. Der var problemet først at kompressorene ikke slo inn i det hele tatt, men så etter diverse feilsøk og leting slår de inn som normalt. Da opplevde jeg også en slags skrikende hyling, som jeg mente måtte være reima, mens min mekaniker var skråsikker på at det var strammehjulene til rimene. Jeg kjøpte nye og den skrikende lyden ble borte. Men jeg må si jeg skvatt litt da kompressorene slo inn for første gang. De bråker endel, men det er en mer malende lyd.. Tror du kan sjekke strammehjulene ved å slakke de, og sjekke om det er litt slakk i lageret på akselen på strammehjulet, event. om de går greit rundt. De koster ca.1000.- /stk Fikk også beskjed fra mekanikeren at de store plastdekslene over reimene burde fjernes. Det hadde visst vært noen tilfeller hvor de gikk inn i reimene, med uheldig resultat... Lykke til. Fernanda Sitér dette innlegget Båthilsen fra Fernanda. Link to post
jo_no Svart 4.September.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.September.2012 Her er siste nytt: Hadde på litt spray (silikon) bare for å se om lyden forsvant - og det gjorde den(!!) ..men så mistet jeg også kompressorkraften ved gasspådrag.. Så er spørsmålet: Slurer kompressoren slik at den ikke drar rundt tilstrekkelig eller slurer andre reimer (mistenker vannpumpe/veiv reima)?? Min konklusjon er som følger: Siden turtallet (fortsatt) faller når jeg hører 'klikket', må det være et reim-problem. Selv om kompressoren går rundt, gir den ikke nok til at en får effekt... Forsøkte med Biltema reimspray: Ble egentlig noe klin, båten skal snart opp for endt sesong, da tar jeg og demonterer alle reimer, gjør rent og evt på med nye reimer - og håper det beste til våren Kommentarer til dette?? Sitér dette innlegget Link to post
motor Svart 4.September.2012 Link til dette innlegget Svart 4.September.2012 Har jo fortalt deg tidliger hva som er problemet. Skift/stram reima..Er ikke mer å gnåle over dette.. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 6.September.2012 Link til dette innlegget Svart 6.September.2012 Ja, om du ikkje skifter reima, så vil du slite med dette problemet for all evighet. Reimer er forbruksvarer. Skift reima, så er du kvitt problemet en gang for alle!!! (Helt til neste reim er slitt igjen) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 7.September.2012 Link til dette innlegget Svart 7.September.2012 Kommentaren blir å stramme _alle_ reimene - det står beskrevet ganske greit i brukermanualen. Pass på at evt. reimspray ikke inneholder silikon. Det gjør bare at du må stramme mer for at reima skal klare å drive, med unødvendig belastning på lagrene. CRC Belt Grip spray eller lignende kan sikkert brukes, men VP sier ingenting om dette, så de bifaller det sikkert ikke.. Sitér dette innlegget Link to post
jo_no Svart 15.September.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2012 Båten er nå på land (kort sesong; jeg vet...) Reimene skal av, reimskivene skal gjøres rene og alt skal bli bra.. Sitér dette innlegget Link to post
beauty of aqua Svart 15.September.2012 Link til dette innlegget Svart 15.September.2012 viss det er reimen til vannpumpa som slurer,er den lyden helt som en gammel bil som har en utslitt registerreim. Sitér dette innlegget mvh.beuty of aqua achilles 265, gh 11, wesling 16, bella 620 dc, sealine s25, Scand Atlantic 32 Link to post
Tutti Frutti Svart 16.September.2012 Link til dette innlegget Svart 16.September.2012 Jeg har ikke lest alle innleggene.. Det kan være at det ikke er reimene, men derimot hvine lyder fra luft som presser seg ut gjennom "leppene" på dårlige o-ringer. Disse o-ringene er på hver endene av røret som går fra luftfilteret og til kompressor. Hadde nemlig samme problem. Det er ikke sikkert du trenger å bytte o-ringene, men bare flytte de i riktig posisjon. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 16.September.2012 Link til dette innlegget Svart 16.September.2012 Er en ganske fersk tråd her inne om en KAD300 i en Windy Mirage med hylelyd fra kompressor. Virket som m det var lekk pakning på kompressorhuset som var årsaken her Sitér dette innlegget Link to post
