Mosaic AV-790y alarm hverken mottar eller sender SMS
LM 9725
Jeg har fått meg en (ubrukt) mosaic 790y alarm etter å ha leita lenge og intenst. Men om gleda var stor når jeg fikk den var fallhøyda større. Jeg får ikke tingen til å lese eller sende SMS.
Er denne alarmen (og tilsvarende?) kresen på tele-leverandør, eller er det triks eller hint som ikke står i bruksanvisning som noen vet om?
Alt ellers med alarmen virker (alarm, releer, gps osv), status-indikator blinker for GSM-nettverk og man kan ringe ut og motta samtaler. Det eneste jeg ikke får til er noe som helst som angår SMS, hverken styring eller alarm-melding. Jeg har prøvd med to ulike onecall-abbonement; faktura og kontant.
Noen som har tips?
Redigert av LM 9725 (see edit history)
Joda, har korrekt alarmnummer lagret. Og i manualen var det spesifisert at en måtte ha landskode først uten + eller 00, og dette er lagret som beskrevet.
Og uansett skulle den jo respondere på sms-kommandoer fra vilkårlig telefonnummer bare en har korrekt kode, og kvittere tilbake til avsenderen. Denne gjør overhodet ingen ting med sms, hverken mottar eller sender.
I manualen er det angitt at format på sms til enheten skal være XXXX Y (kode mellomrom kommando), men har prøvd tilsvarende for andre med separasjon med hash og stjerne etc uten noen forskjell.
Er nok onecall abb. som tuller seg, har samme alarmen i min båt og prøvde både onecall kontant og fastpris, men ingen virket på sms aktivering.
Satt inn telenor kontant, og vips alt ok:-)
D5L           Rana 13     Master 680     Skilsø 750cc     Dacapo 9000 flyer     SUN 33     Nordic oceancraft 28     Skorgenes 335   Skorgenes 375    Askeladden P66
Skal prøve å fjerne PIN-koden neste gang jeg kopler opp alarmen, men GSM-oppkopbling virker jo. Jeg får ringt inn og ut av enheten (den har også ordinær telefon-funksjon). Så det er kun det med sms som er problem, ikke GSM dekning eller oppkopling.
Snodig du får ringt ut & inn, da må du jo legge inn pin for oppkobling først..
Vet OneCall spesielt hadde deaktivert muligheten for å deaktivere pin.sjekken nettop pga. de ikke vil at sim-kortene deres brukes i alarmer, gsm-styringer etc. Dette var ihvertfall slik før 'faktura' kom, og du betalte ingen fastavgift. Mulig de nyere sim kan deaktivere pin-sjekk..
Enig med Sun 33 !
Har selv Netcom fast faktura samt kontantkort fra Netcom med familie abo! Fungerer helt OK men, som skrevet tidligere, måtte fjerne PIN krav på SIM-kort for alarm-enheten !
Guttungen har One-Call, og har ved flere anledninger fått forsinkede SMS'er, SMS-meldinger fra Netcom om samtale som ikke er besvart av meg fra guttungen uten at tlf har ringt! Og da en god tid etter at han har prøvd å kontakte meg !
Sats på Netcom eller Telenor !! :yesnod:
:smiley:
Bjørn
...og når du sender SMS til alarmen kode mellomrom og feks L1 eks. 0000 L1.
Hmmm, hva står det i manualene til dere som har Mosaic?
Min sender ut SMS ved alarmaktivering og dårlig backup batteri. Virker fint å ringe/motta samtaler også.
Men den reagerer ikke når jeg prøver å sende SMS-kommando til den.
I min manual for å slå den av/på står det jeg skal sende: "alarm-kode X" der X=1 for på og X=2 for av.
Hehe, har kanskje missforstått. Om koden er "1234", så blir riktig SMS: 1234 1= slå på. Og 1234 2=slå av?
Trodde det kun var min telefon som kunne slå av/på alarmen. Men en kan kanskje gjøre det fra alle telefoner, og derfor er det bruk av koden og ikke "alarm-kode X"?
Jara Wynja
Alle typer mobiltelefoner kan sende sms til alarmen og slå den av på, få log tilbake etc. Koden sendes først så mellomrom og komando. Nummer som er lagret i alarmen vil få svar tilbake, opptil 10 nummer kan lagres. Alarmen sender ut til alle lagrete nummer samtidig. Alarmen er bygget for telenor sin standard, og nyere mobiloperatører har endret noe på standarden slik at alarmen virker ikke på alle operatører når en sender sms til alarmen.
Da virker ting faktisk :)
Problemet var to-delt; ved alarm sender den kun SMS hvis minnebatteriet er tilkoplet og man måtte ha telenor i begge ender for å få kommandoer med SMS til å virke...
Og jeg som trudde SMS var en sånn passe standard... Er det ingen ting å få gjort med f.eks. oppsettet i telefonen for å få f.eks. OneCall til å virke å sende fra?
Hmm rart dette, jeg har telenor kontant i alarm, og chess i telefonen min, fruen har netcom, og begge vi kan sende kommandoer til alarmen, og begge kan motta(sender hun så mottar bare hun og mottsatt)
Kan slå på lys, varme(eber) få kurs, posisjon osv.
Kan faktisk ringe og;-)
Akkurat som beskrevet av Sun33 virker min alarm bare jeg fikk Telenor SIM-kort i alarmen og husket å kople på minnebatteriet.
Problemet mitt er at jeg har Onecall i telefonen og det blir tydeligvis feil. Men lista over "godkjente" operatører for telefonen som sender sms til alarmen er da:
- Telenor
- Netcom
- Phonero
- Chess
- Tele2 (?)
Skal prøve litt mot Onecall og se hva som kan være feil, evt ser det ut til at jeg får skifte operatør på telefonen min også om jeg vil styre alarmen min...
