Ulabrand Startet 4.September.2012 Del på Facebook Startet 4.September.2012 Hei! Fikk i dag beskjed om at startmotoren er beyond repair, og lurer på om det er noen som har erfaringer med å skaffe erstatning for en rimelig penge. Ny er uaktuelt pga. pris, men det finnes kanskje alternativer der ute? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kalle74 Svart 4.September.2012 Del på Facebook Svart 4.September.2012 (redigert) Er i grunnen ikke ofte at en starter ikke kan repareres. At det ikke vil lønne seg og få et verksted til og fikse den er forstålig, men er man litt nevenyttig så kan det lønne seg og ta en runde på den selv. Som regel er det børster og lager som må byttes, og så må man ta en runde med diesel og kost for og gjøre rent. Børster og lager selges løst hos en del butikker. Selv kjøper jeg slikt hos Karl S Hansen (KSH) i Arendal. Redigert 4.September.2012 av Kalle74 (see edit history) Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulabrand Svart 4.September.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.September.2012 Takk for tilbakemelding, Kalle74. Den kom under vann i fjor høst, men vi trodde den hadde overlevd fordi den funket greit etterpå. Etter en vinter i opplag hadde rust og gugge gjort sitt, og dødsdommen ble avsagt av et elektrofirma i dag. Er mest vant til gammel sjektemotor, og der er det heldigvis begrenset med elektrisitet som kan sette stopper for prosjekter.. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
:båt1 Svart 4.September.2012 Del på Facebook Svart 4.September.2012 bor et hull i den, spray den inn med crc så funker'n Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Kalle74 Svart 4.September.2012 Del på Facebook Svart 4.September.2012 Jeg kan ikke si noe om hvor du kan kjøpe en brukt en, annet enn og følge med på finn.no Men jeg vil si med 90% sikkerhet at den gamle starteren er det mulig og få liv i. Har den vært under vann så er trolig innslaget ødelagt, tannhjulet sitter fast på akselen, børstene sitter fast, kulelager ødelagt og fjærene til børstene sitter fast. Hvis innslaget kun er et relé, og ikke slår opp/ut tannhjulet, så kan du bare bruke et relé fra en trimpumpe ol. i steden for innslaget. Legg hele starteren i diesel 1 døgn, skru den fra hverandre og rengjør den med en pensel på viklingene, bruk stålbørste på metall. Sørg for at tannhjulet går lett på akselen, bytte ut kulelager og børster (koster noen få hundrelapper), skru den sammen igjen og du vil trolig ha en starter som virker. Sitér dette innlegget Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt. Link to post Share on other sites More sharing options...
Ulabrand Svart 26.September.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.September.2012 Skaffet delemotor med starter som funket. Skal sende den gamle til sjekking for å se om det er "liv laga". Takk for råd og bistand! Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
