VP MD7A - defekt startmotor
Ulabrand
Er i grunnen ikke ofte at en starter ikke kan repareres. At det ikke vil lønne seg og få et verksted
til og fikse den er forstålig, men er man litt nevenyttig så kan det lønne seg og ta en runde på den selv.
Som regel er det børster og lager som må byttes, og så må man ta en runde med diesel og kost for og gjøre rent.
Børster og lager selges løst hos en del butikker. Selv kjøper jeg slikt hos Karl S Hansen (KSH) i Arendal.
Redigert av Kalle74 (see edit history)
Kan ingenting om noe, litt om mye og mye om litt.
Takk for tilbakemelding, Kalle74.
Den kom under vann i fjor høst, men vi trodde den hadde overlevd fordi den funket greit etterpå. Etter en vinter i opplag hadde rust og gugge gjort sitt, og dødsdommen ble avsagt av et elektrofirma i dag.
Er mest vant til gammel sjektemotor, og der er det heldigvis begrenset med elektrisitet som kan sette stopper for prosjekter..
Jeg kan ikke si noe om hvor du kan kjøpe en brukt en, annet enn og følge med på finn.no
Men jeg vil si med 90% sikkerhet at den gamle starteren er det mulig og få liv i. Har den vært under vann så er
trolig innslaget ødelagt, tannhjulet sitter fast på akselen, børstene sitter fast, kulelager ødelagt og fjærene til børstene sitter fast.
Hvis innslaget kun er et relé, og ikke slår opp/ut tannhjulet, så kan du bare bruke et relé fra en trimpumpe ol. i steden for innslaget.
Legg hele starteren i diesel 1 døgn, skru den fra hverandre og rengjør den med en pensel på viklingene, bruk stålbørste på metall.
Sørg for at tannhjulet går lett på akselen, bytte ut kulelager og børster (koster noen få hundrelapper), skru den sammen igjen og du
vil trolig ha en starter som virker.
  • 3 uker senere...
