Bygge vannski i mahogny
egilwh
Heisan,
Et av mine vinterprosjekter er å restaurere en 19 fots mahognybåt fra 1964 som har en 70hk FORCE påhenger. Jeg tror at det skal være greit å dra vannski etter denne, men da må jeg jo ha vannski. På en mahognyklassiker kommer det ikke på tale å bruke plast, så da må jeg lage meg noen i mahogny. :sweat:
Jeg har funnet noen gamle arbeidstegninger fra 60-tallet på nett, dette er fra scannede utgaver av Popular Mechanics. http://books.google.no/books?id=AuADAAAAMBAJ&pg=PA177&lpg=PA177&dq=build+wooden+water+skis&source=bl&ots=asCerLBo26&sig=cZS7RVjmokaryDxETrg3B4M5E-M&hl=no#v=onepage&q=build%20wooden%20water%20skis&f=false
Jeg er litt i tvil om jeg skal bygge de i klassisk form, eller om jeg skal bygge dem mer moderne. Det vil vel være lettere å bruke moderne, går jeg ut ifra.
Tanken er å gjøre dette ved å laminere flere tynne mahogny kryssfinerplater med epoksy. Håper og tror at det skal være mulig å få platene til å holde formen etter laminering.
Noen som har gjort dette før her?
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Jeg har ikke gjort det før nei men tror jeg ville gått for tynn laminat og heller flere lag. Holder formen bedre da. Så tror jeg at jeg ville gått for en mere moderne utgave. Kjenner du noen som har et par kan du jo bruke de som gjigg. Er merket kurant får du sikkert kjøpt "bindinger" til de og
Har stått mye på vannski av kryssfiner (fabrikkbygde), ser ingen grunn til at det ikke skulle gå greit å få til å lage slik du skisserer.
Ville lagd de etter litt mer moderne mønster, med konkav/tunellform under
På hytta til en kompis har vi en gammel ski i tre som nå er lakket og pussa opp. Veldig pen. Det er av merket concave, og er en veldig god ski! Du burde lage smale ski da de er mye bedre å kjøre enn de nye breie plankene. Spesielt når du skal kjøre på en ski;)
OK, takk for tips. Høres ut som konkav/concave er et fellestrekk. Skal da være mulig å få til det... Jobben blir å lage jiggen, den blir litt mer kompleks en tegningen over...
Får også se om jeg får tak i mahognyfiner (ikke kryss) og laminere med det. Oslo finerfabrikk er vel stedet.
Skal legge ut bilder etterhvert som jeg skrider frem.
Ligger noen på ebay. Vet ikke hva det koster å få de sendt, men prisene var lave.. Da får du en god ski. Blir veldig pent etter noen lag med lakk..
Vi har bare en ski av den typen, så bruker vi en ny planke for å komme opp med. Men den gamle concaveskien er uslåelig. Tror de ble laget for å kjøre slalåm på vann..
Takk for det. Kikket litt på nettet, men tipper vel at frakten tar knekken på handelen.... Dessuten, da får jeg jo ikke sjansen til å lage dem selv!! :) Viktig å ha noe som holder en borte fra gata og/eller sofaen! :)
tror jeg bare ville lagd de flate i bunnen først, for så å slipt/pusset til en tunell under. Mye lettere å jobbe med enkeltkrumme flater.
står litt om design / bruk her: http://www.waterskis.com/Water-Ski-Buyers-Guide-s/12.htm
Nå snakker vi! :) Dette var nyttig lesning, tunnelen gjøres med to langsgående "finner", og konkaven kan jeg evt gjøre senere, som du sier. Tror jeg skal lage flere par, og prøve det litt ut i praksis til våren.
Nå må vi først se om dette blir bra.... :sweat:
  • 1 måned senere...
Hei, vet ikke om du har kommet lenger på vannski fronten men jeg har planer om å lage meg et par i helgen samt en wakeskate.
Hadde i utgangspunktet tenkt å lage et par vannski med old school stil slik som du sier, men tror dette blir gøy en gang eller to så blir de glemt.
Tenker derfor å lage et par wakeski/twintipski som virkelig gjør vannski artig spør du meg. (søk wakeski på youtube :thumbsup: )
Kan legge ut bilder av hvordan jeg velger å lage mine dersom du er interessert
Tenker å laminere de av kryssfiner med et lag glassfiber metta med epoxy utenpå.
Frykter at de blir tunge, men vi får se :lol:
NicoB: Har ikke begynt annet enn tenkeprosessen enda, og er veldig klar for å se hvordan du løser det. Ta gjerne masse bilder! :clap:
