Cv lager lekker greas på Unique 833 AC
29er
Hei alle sammen.
En sommer er over og tilbake sitter vi med gode og mindre gode følelser etter sesongen. De gode er alt vi har opplevd, de eller retter sagt den dårlige gjelder CV lageret.
Etter at jeg hadde gått i 10 - 20 timer med båten, letter jeg opp dørgen til motorkassen. Peiler olje, sjekker kjølevannet på min Yanmar. Alt OK. Men så ser jeg mengder med greas rundt i motor-rommet. Jeg finner frem til at det er fra cv lageret det har lekket. Jeg kjenner på skrueneog de er løse. Fester de og kjører videre. Etter noen timer kjøring, ser jeg at det er fremdeles litt greas som har kommet ut. Så jeg har noen spørsmål rundt dette cv lageret, som er nytt for meg.
1. Skal skruene være løse?
2. Er det tegn på at lageret er ødelagt siden det kommer greas ut?
3. Om det må byttes lager, kan dette utføres mens båten ligger på sjøen, eller vil alt forsvinne ut akterenden og båten ligger plutselig på bunnen? Det ser ut som at det er et lager til før propplakslingen.
4. Har prøvd og se hvilket merke som er på denne, men jeg finner ikke noe på det. Den er blå:)
Noen med samme båt og samme problem?
