Evinrude 40hk, ukjent årgang. Power trim/tilt fungerer ikke
Knappern
Hei båtfolk!!
Jeg har akkurat fått tak i en evinrude 40hk av besteforeldrene til kona:). Men dem vet ikke hvilken årsmodell denne er..? Den heter se40rslw. Serienr g03219699.
Noen som kan tyde dette?
Og..... Jeg skulle justere tiltstaget siden båten gikk å slo.. Denne satt jo så klart bom fast. Så jeg gjorde som vanlig å fyra opp sveisen og ga den manuelle løftesylindren litt varme for å få løsnet den. Og det løste seg:)
Så..... Nå virker ikke heve å senkemekanismen mer.. :/
Motoren står i opp posisjon og vil ikke rikke seg??
Har justert wire som går til hendel men dette virket heller ikke????
Har jeg klart å ødelegge sylindren med varme?
Skjønner ikke helt dette her så håper noen kan gi meg noen kloke svar?
Skibsplast 14, Huwa 26, Bayliner Ciera 265, Sunseeker Camargue 44
Hmmm tror kanskje du skal ta et bilde av motoren og legge ut og gjerne et med bilde av plata hvor serie nr og model nr står, for det jeg kan finne ut om den motoren er at SE40.. står for S= South America og E=Evinrud så her må det være noe feil, resten av bokstavene finner jeg ikke noe på, men med rett modell nummer så kan man finne ut eksakt hva som er med den motoren og årstall
