peter hallenius Startet 16.September.2012 Link til dette innlegget Startet 16.September.2012 Hej ! skall ta hand om en gammal Norsk snipa med Marna M2 diesel motor! Står att det skall vara engradig SAE 20 om sommaren och SAE 10 på vintern ! måste väl gå lika bra med multigrad olja? 10w-40 15w-40 ? kanske 20w-50?? vad kör ni på för motor olja??? Mvh/peter ! Sitér dette innlegget Link to post
Olav2 Svart 16.September.2012 Link til dette innlegget Svart 16.September.2012 Eg har aldri brukt annet en 10w-40 på min marna. På den annen side er dette på vestlandet , så det er ikkje så veldig kaldt. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.September.2012 Link til dette innlegget Svart 16.September.2012 15W-40 blir aldri feil på en gammel dieselmotor! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
hegra Svart 16.September.2012 Link til dette innlegget Svart 16.September.2012 Sitat peter hallenius :Står att det skall vara engradig SAE 20 om sommaren och SAE 10 på vintern ! Det kommer av at motoren er fra ei tid hvor multigradoljer ikke var kommet på markedet. Hadde den vært produsert i dag ville nok marna anbefalt multigradolje, og 15-40 går vel helt greit skulle jeg tro. Sitér dette innlegget Link to post
peter hallenius Svart 16.September.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2012 OK ! Det var vad jag tänkte, 10-40 eller 15-40 , jag slår nog på 10w-40 för det har jag hemma ! Takk så meget för svar :-) Mvh/peter ! Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 17.September.2012 Link til dette innlegget Svart 17.September.2012 På min Marna (Bensin) kjørte jeg bestandig 10W-30, dette anbefalte også Marna til denne motoren. Har du sjekket Marna.no ? Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
peter hallenius Svart 18.September.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 Hej! nej jag har inte pratat med Marna! jasså 10w-30 ! okej nu har jag redan slått på 10w-40 denna gången ! Kanske inte spelar så stor roll heller 10w-40 eller 10w-30 ? kommer nog bara att använda båten på sommaren till99,9% Mvh/peter! Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 18.September.2012 Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 10W-40 går veldig fint det! Bare hold deg til den du! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
