Hvordan fikse sprekk under båten?
JoachimogMalene
Heisann.
Har fått et uventet problem på min nyinnkjøpte båt.
Har merket at det har kommet litt vann inn i dobbelbunnen men antatt at det er regnvann.
Tok opp båten i går for å finne ut hvor vannet kom inn.
Tenkte det var en enkel reperasjon hvor jeg bare kunne bruke noe tetningsmasse.
Fylte dobbelbunnen med vann og ventet i spenning hvor vannet skulle sige opp.
Ble da overrasket når jeg fant en sprekk under båten.
Hvordan kan jeg fikse dette?
Er det lett å gjøre selv eller bør det overlates til et verksted.
Båten er en winrace 15.
Redigert av JoachimogMalene (see edit history)
Nå med båtførerbevis
Da må du ha tak i glassfibermatte, polyester å herder, bruk en tynn matte, klipp til biter av matten som passer i området du har slipt, først en liten bit så stor som det mørke partiet og så større å større. jeg tipper at tre lag er nok men du får prøve deg frem. dypp matte-bitene i blandingen av polyester å herder, så "limer" du lappene på å sørger for å presse ut all lufta , det finnes egne ruller å få kjøpt til det men du klarer det uten og. ikke bland ut mye polyester med herder,det går ikke så mye på den lille jobben. bruk hansker.
At gelcoatsparkel ikke egner seg til sprekker i gelcoaten er nytt for meg, er det mulig å få utdypet dette litt Bjørn?
gelcoatsparkel egner seg til sprekker i gelcoat - men ikke hvis laminatet under er skadd. (gelcoatsparkel er hard men relativt sprø siden den ikke er armert)
Da bør man heller bruke sparkel med glassfibertråder - eller som her, matte + polyester
som flere allerede har påpekt her, så egner ikke sparkel seg til å reparere glassfiber.. og når det er vanngjennomtrenging til dobbeltbunn, da holder det ikke med sparkel.. Eller mener du det free?? :)
Endelig ble det Bobåt
