montere hekktruster i en Scand Atlantic, singelinnstallasjon
M/B Cathy
Hei
Jeg har for moro skyld søkt på finn etter en brukt hekktruster bare for å se hva dem evt ligger på. Det har nå i det siste dukka opp en til 5000 kr som kan passe til båten min. Det er en vetus hekktruster på 50 kg kraft. Er dette nok for min båt? Det er en 35 fot på ca 6 tonn.
Og hvor vrient er dette å installere selv? Den må vel naturligvis stå litt offsenter pga av ror og slikt? Er det bare å lage hull, sike og skru den inn? (Litt enkelt sagt selvfølgelig) Klart det er jo en jobb på det elektriske. Har baugtruster idag så disse kunne man jo evt kobla sammen i en dobbeltbryter? Jeg ser på meg selv som relativt handy så mener jo selv at dette skal være overkommelig.
Så er det noen som har erfaringer på dette området?
Om jeg egentlig trenger den er jo en annen sak, men artig å innstallere og sikkert nyttig i enkelte situasjoner
Hekkthruster monteres helst under badeplattformen, langt bak ror og aksling.
Du vil ikke ha behov for å lage hull annet enn til gjennomføringer til det elektriske samt bolter for å holde det hele på plass.
Bare tenk gjennom hvorfor noen selger en brukt thruster.... Hvem demonterer egentlig en som virker???
Ror og propellvann er den kraftigste thrusteren du har. Ville heller oppgradert til et Beckerror enn hekkthruster selv ihvertfall...
Før skjønte jeg ingenting - nå skjønner jeg ikke det heller
Jeg er rimelig sikker på at det er snakk om hekktrusteren i denne annonsen. http://www.finn.no/f...nnkode=37130781
Vi snakker i så fall om at den står i en båt på 13 tonn(kan være en Princess 440). Da er nok trusteren for liten.
I en Scand Atlantic på 6 tonn (32 fot) blir det vel mer passe.
Ja skjønner at den skal bak på bakplata under plattingen. Men er jo endel deler som tilhører roret som vil blokkere senterplassen på bakplata. Så derfor må man vel montere den litt offsenter?
Er akkurat denne jeg tenkte på. Ja siden den er for liten for han sin burde den jo passe til min. 50 kg kraft sier meg ikke så mye.
Men om det "bare" er å lage hull til aksel,bolter og slikt. Samt støtte opp motoren på innsiden virker det jo overkommelig:-)
Ettermonterte et becker-ror på en Scand. Hvilken verden lever du i?
«Når du snakker gjentar du det du allerede vet, hvis du lytter kan du lære noe nytt»
D1
I https://baatplassen.no/i/topic/48179-hekkthruster-paa-viksund-bravo-rorproblem/ ser du hvordan jeg måtte modifisere tunnellen på min 925 Bravo. En del jobb, men absolutt verdt det med tanke på effekten en får. Vet ikke hvordan ror-opphenget ser ut på Atlantic, men er iallefall viktig at vannstrømmen får "fri passasje". kanskje særlig akter der både rorblad og kjøl bremser på bevegelsen sideveis.
Christian
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
