Tips ang rengjøring av gummijolle, ikke steam den!
Xlnt
I går tok jeg opp jolla, en 3 år gammel RIB. Den var grodd en del under og jeg tenkte jeg skulle steame av rur og annen dritt. Steameren tok litt dårlig så jeg satte på den "skarpeste" dysa og rur og møkk forsvant uten problem. Til min store overraskelse lå pongtongen slappe idag tidlig. Etter nærmere øyesyn ser jeg at det har kommet en del små flærrer i det ytterste laget i duken. Vær forsiktig med steamer på gummijolle :cryin::thumbsdown::nonod:
-Xlnt
Redigert av Xlnt (see edit history)
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Vask og rens av gummibåt har Båtmagasinet utført med glans. De fikk samtidig testet to produkter. Et meget effektivt og et som var nesten for effektivt:
http://www.batmagasinet.no/artikkel/slik-f%C3%A5r-du-gummijolla-ren
Jeg klarer ikke å få vekk all skiten med Zalo. Dessuten får ofte gummibåter sol-skader. Da blir den seig og gul i overflaten. Det er det ikke snakk om å fjerne med zalo.
Les testen. Jeg vet også at det finnes spesialprodukter i handelen for å få fett-stoffet tilbake i overflaten slik at den ikke tørker ut.
Steaming høres litt brutalt ut.
Men høytrykkspyling har jeg utført på Zodiac'n flere ganger uten noe problemer.
"Steaming" og høytrykkspyling betyr det samme for min del i denne sammenhengen, så vil tro Xlnt mener høytrykksspyling, ikke steaming som med varm damp.
Selv har jeg god erfaring med mild saltsyreoppløsning før vanlige vaskemidler blir brukt. Saltsyra tar ruren godt og gulnet skrog blir hvitere.
Beklager, i min verden så har vi alltid referert til steaming som høytrykkvask med eller uten varmt vann. Jeg for min del brukte da en høytrykksvasker med kaldt vann.
-Xlnt
Litt overrakende at du fikk disse skadene med kaldt vann. En del gummibåter har lagstøpt gummi. Mulig trykket fra dysa og forårsaket en form for delaminering.
Redigert av Fargo Lillehamme (see edit history)
Det er stor forskjell på steaming og høytrykksvask (med varmt eller kaldt vann). Med steaming benytter man steam, derav navnet. For å fremskaffe steam=damp koker man vann, og for å få nok trykk trengs skikkelig koking med stor tilført effekt. Der er langt bedre og mer effektivt å rengjøre med damp, spesielt med tilsatt rengjøringsmiddel, enn det er med varmt høytrykksvann. Men, det krever skikkelig beskyttelseutstyr, vanndamp er varm!!
