Kanoer kan være vel så farlige som fartsbåter
oslofjord
Må en ha kurs for å få lov til å kjøpe kajakk eller kano ?? Det var nytt for meg ??
Nei. Men det er vel noen forhandlere som gjerne vil gi litt instrukser til folk som ikke har erfaring i forbindelse med salg. Og det er jo kjempefin service! Men å forby padling uten sertifikat er ren dioti.
La folk gjøre som de vil, men gi de informasjon så de forstår risikoen. Skjønner ikke hvorfor så mange vil ha regler for alt man gjør. At folk drukner er jo strengt tatt deres eget problem...
Ja men hvis kanoverstinger skal slippe unna politikernes vrede må vi med planende båt også slippe maset fra øvrigheten og bedreviterne......
Etter 2 rib-ulykker i fjor sommer var det jo voldsomt spetakkel og krav til kriminalisering av vanlig båtliv...forslag som nå ligger på regjeringens bord.
Redigert av oslofjord (see edit history)
Problemet med hurtiggående båter er jo at de har potensiale til å skade andre, så der er det ihvertfall et snev av fornuft når det diskuteres begrensninger. Men politiet har full mulighet til å gripe inn i uforsvarlig oppførsel med regelverket vi allerede har, problemet er jo at de ikke klarer å håndheve reglene. Så for meg virker det helt tullete å innføre enda flere regler som også rammer alle som har vettet i behold.
Hei
Nå er det slik at for å kjøpe Kano så må en ha gjennomgått kurs. Her må en klare å snu seg opp igjen ved velt.
Så ett lite sertifikat er det jo.
Hilsen Smaapala
Vet ikke hvorfor du skriver dette. Det er jo ikke riktig.
Det TILBYS et såkalt "Våtkort" gjennom NPF, og enkelte som driver utleie av kajakk har muligens hengt seg på bølgen og krevd dette for å leie ut kajakk. Dette gjelder i så fall svært få utleiere, og det er slett ikke noe offentlig krav.
Kursene gjennom klubber i NPF er gode tiltak. Dog sitter jeg med en følelse av at dette i noen miljøer blir noe "hypet" som helt nødvendig. Jeg har selv solgt noe rundt 700 kanoer og kajakker de siste årene. Jeg har noen ganger hentet inn instruktører til å holde gratis sikkerhetskurs (en kveld, begrenset innhold). Disse kursene er tilsynelatende etterspurt, men når kveldene kommer er det ikke så mange som dukker opp likevel.
Jeg har 3 klare regler som jeg prenter inn i alle mine kunder:
1. Hold deg nær land!
2. Hold deg nær land!!
3. Hold deg nær land!!!
Likevel har uerfarne (nye) padlere i overmot satt kursen tvers over Mjøsa, alene. I mai måned. Omtrent like etter isen har gått... Sunn fornuft er ikke likt fordelt, og det kan jeg da heller ikke ta ansvar for. Likevel syns jeg ikke vi skal fremstille hverken kano eller kajakk som noe farlig redskap på sjøen. Man må bare bruke sunn fornuft og være i stand til å innse sin egen begrensning.
Redigert av H-35 (see edit history)
Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150
Jeg padler både havkajakk, elvekajakk og kano. Jeg har ikke tatt noe kurs, men har startet rolig, og "gått gradene" oppover derifra. Har du en god kano f.eks en Ally med spruttrekk, så kan du både padle i friske bølger og forholdsvis strie stryk. Dette forutsetter så klart at du har trening.
Det samme gjelder også om du skal rase rundt i en Rib med 150 hester i hekken. Man må mestre sin farkost, enkelt og greit.
Har også padlet kano i forholdsvis strie stryk, som her:
https://baatplassen.no/i/topic/84530-med-kano-paa-khok-river-i-thailand/
Vi gikk rundt en del ganger i strykene. Men det var vi forberedte på og det gikk bra. Nær land, varmt vann og ikke farlig strie stryk. Et par steder valgte vi også å bære forbi de skumleste stedene.
Min erfaring er at kano er absulutt best og mest koselig i stille vann, elver og loner der det kan være trange passasjer. Å Padle rett frem med en åre lærer en seg lett. Når det gjelde turen på KokRiver ville nok en elvekajakk ha vært mer egnet enn kanoen. Men dette var likevel en kjempfin tur som tok oss ca 2 1/2 dag. Med kajakk hadde det fint kunnet gå unna på en dag og det hadde vært mer gøy i strykene. Kanskje en annen gang?
Ellers erklærer jeg meg helt enig i at Kano KAN være veldig farlig når den ikke brukes fornuftig. Er helt enig i hovedregelen: alltid nære land.
I Alt
Mer info om siste tragiske ulykke som antagelig var kanorelatert :
http://www.nordlys.n...icle6240902.ece
Om ulykkesvannet:
http://www.nordlys.n...icle6239269.ece
Det er tydeligvis snakk om en sammenleggbar kano og altså ikke en vanlig kano.
Ellers nevnes det på Nordlys.no at flytevest var i bruk og at Altevann er en 5 mil lang innsjø, men at "taxi-båt" ble brukt for å komme seg inn dit med utstyr.
Tror ikke det er noe poeng at det var en sammenleggbar kano. Tror de fleste slike er like sikre/usikre som mange ikke sammenleggbare. Jeg regner dem som "vanlige". Tror nok mer på at problemet her kan ha vært et stort vann og lav temperatur. Altså neppe egnet for tur i noensomhelst slags kano.
Altevatn kjenner jeg godt. Det ligger i retning øst<->vest og med null skjerming mot vestaværet. Når det blåser opp er det et sant helvete å være utpå i båt der, og sikkert aller verst der inne hvor disse befant seg, nær Leinavatn.
Har gått på isen der under en langtur på ski. Vi måtte snu pga vinden. Hadde med en sunnmøring som kunne verifisisere at det blåste storm! -Noe vi andre trodde det gjorde dagen før, men det var visst bare en liten kuling...
Tror det er viktig å skille mellom de forskjellige typene. Kano og Kajakk er jo to forskjellige ting. Jeg kjøpte meg en sliten kano som jeg pussa opp og fiksa. Har brukt den lit på stille innsjøer og elver. Dette er ikke noe jeg kommer til å ta med på sjøen der det kan være bølger! Jeg har liten tro på at man klarer en eskimorull med den Kanoen jeg har, som er 5m lang ganske tung av glassfiber. Kajakk derimot annser jeg som mye tryggere og der finnes det jo kajakker som er beregnet på sjøen
Når politiet bruker ressurser på å telle redningvester i cabincruisere og sjøfartsdirektøren vil ha påbud om at alle som sover i "åpen" cabincruiser i fart må sove med redningvesten på er det jo fartsfolket som må beskyttes mot seg selv. Når var det sist storkontroll av padlere og kanoer ved Femunden ? Hvorfor er det ikke promillekontroll på Velmunden/Fjorda en travel helg i juni ?
Myten om alle de uerfarne rike 50 åringen som kjøper seg for stor og rask båt og som terroriserer skjærgården som noen idioter er gjentatt og prentet inn så mange ganger av pressgruppere, bedrevitere og poitikere at beslutingstagerne og maritime bryråkrater nå virkelig tror på myten om de hurtigående badguys.
Da passer det ikke inn i deres virkelighetsoppfatning at de kalde fakta er at det desverre er politisk korrekte kanopadlre som utgjør et hovedproblem i båtsikkerhetsarbeidet.
Med forbud mot motoriresrt ferdsel i mange vassdrag har vel politikere også sagt at det kun er ved lov å bruke noen "eggeskal" av noen kanoer og ikke stabile små sammenlegbare gummibåter med påhenger.
Beslutningtakerne bør ta av skylappene å se hvem og hva som utgjør sikkerhetsrisikoen på vann og sjø.
Det stedet hvor jeg opplever at denne myten nevnes som oftest er faktisk her på forumet, et forum for, av og med båtfolket. Litt merkelig etter mitt syn!
Forsåvidt, men forklaringen ligger som regel i at slike forum som regel befolkes av et eksklusivt utplukk av de mest kverulante og fordomsfulle i målgruppen :o)
Tja, eller de av oss som faktisk har en del bruksdøgn gjennom året og som på tross av at vi ser nesten bare fornuftig adferd, likevel ikke er veldig glade for de få, men svært offensive kjappingene.
Redigert av Fargo Lillehamme (see edit history)
Det er da ingen myte! ;-)
At avisene hver eneste sommer har fotobevis klistret over hele forsiden på at en skjærgårsjeep har havne langt opp på land betyr ikke at hurtigbåter er et utbredt sammfunsproblem. Slike enkeltstående episoder som gjerne skjer om natten i fylla...synes å være de vitenskapelige belegget for at det er førere av planene båter som er problemet.
Kano-ulykker blir journalistisk dekket på en hel annen måte enn rib-ulykker.
