T.T.L Startet 18.September.2012 Link til dette innlegget Startet 18.September.2012 Hei, Min Mercury 40 hk. ,2 takt,2 cyl. påhenger fra 1996 , serienr. 9915740. trenger noen deler,men nettbutikkene greier ikke å finne motoren når jeg klikke på søkefelt på serienr.Hvorfor?? så om en eller annet har svar så hadde jeg vært takknemlig. Sitér dette innlegget Link to post
Brightbull Svart 18.September.2012 Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 Det kan bare nettbutikken svare på, hvorfor du ikke finner noe. Eventuelt kan du sende epost / ringe til Mercury forhandler og høre med de. Sitér dette innlegget Finnmaster 68DC & Yamaha F225 V6 3.3 Link to post
Compromise Svart 18.September.2012 Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 Jeg finner heller ikke motoren din hvis jeg søker på serienummeret ditt på denne siden. Se om du kan finne modellnummer på motoren din. Sitér dette innlegget /per Link to post
T.T.L Svart 18.September.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 Hva er forskjellen på serienr. og modelnr.? jeg fant bare nr. på selve blokka og på ett klistremerke hvor de er helt like, men ikke modelnr. Sitér dette innlegget Link to post
Rune Totland Svart 18.September.2012 Link til dette innlegget Svart 18.September.2012 Serienr er unikt for din motor, modelnr er likt for alle motorer av samme type Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 19.September.2012 Link til dette innlegget Svart 19.September.2012 (redigert) Du kan slå opp nummeret direkte hos Mercury, hvis ikke de finner nummeret ditt, er det sannsynligvis galt nummer! Redigert 19.September.2012 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 19.September.2012 Link til dette innlegget Svart 19.September.2012 Uten å ha sjekket dette nå på din motor, er det slik at veldig mange nettsider med serienummer tar for seg amerikanske serier. Du har med stor sannsynlighet en motor produsert i Belgia. Så sjekk først at du finner en oversikt med belgiske serienummer. Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Grindøy Svart 19.September.2012 Link til dette innlegget Svart 19.September.2012 http://www.marinshopen.se/Motorer/OmMotorer/Mercury/Fastst%C3%A4ll%C3%A5rsmodell/Produktions%C3%A5rslista/Mercury2takt2cyl3040hp/tabid/484/Default.aspx Sitér dette innlegget Link to post
T.T.L Svart 20.September.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September.2012 Jeg ser at det finnes ikke årsmodellen min på Belgia liste men kan jeg bruke disse nr. 0G286100-0G441790 når jeg skal bestille deler fra USA?? Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 21.September.2012 Link til dette innlegget Svart 21.September.2012 (redigert) Det blir feil. Finner igjen motoren din i Belgia-lista (til høyre for den du har markert) Du skriver at ditt serienr er 9915740. Hvis du ser på 40hk fra Belgia, ser du at den andre serien merket som 95-modeller går fra 9831795 til 9928480. Jeg lurer på om dette kan være en skrivefeil i lista, for 1995 står to ganger, deretter hopper den til -97. Antar derfor det egentlig skal stå -96. Men dette har ingen praktisk betydning. Man ser at motoren er produsert i Belgia. Hvis du bestiller deler for amerikanske motorer kan du oppleve at det blir feil deler. Redigert 21.September.2012 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
T.T.L Svart 22.September.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.September.2012 På hvilke måte kan jeg da bestille deler fra USA ?? Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 22.September.2012 Link til dette innlegget Svart 22.September.2012 Det er forresten ikkje bare bare å bestille mercury deler fra US til Europa. "To comply with Mercury policy, xxx.com will not ship OEM Mercury parts outside of the United States" Sitér dette innlegget Link to post
