Erfaring med ny 6hk 4t Tohatsu
Mjøsape
Hei.
Vil gjerne dele min erfaring og gjerne høre andres erfaring med denne motoren.
Kjøpte meg ny 2012mod Tohatsu 6hk i våres, brukt den nå i ca 25timer. Brukes mye til dorging og rolige badeturer på en lettbåt på 15fot.
Positivt:
- Bruker meget lite bensin.
- Lett og enkel å ta med seg.
Negativt:
-Støy, synes den støyer for mye (Klar over at det kun er en 1syl motor, kanskje derav støy) Støyen roer seg betraktelig når gear settes i nøytral, altså noe gearlyd her jeg reagerer på. (naboen sin Suzuki 5hk 4t støyer mindre)
- Til tider tungstartet når motor er varm.
- Chokefunskjon må en "kunne" på kald motor, forgasser drukner hvis en er for hard på choke. Kan startes uten choke, men en kjenner det litt i armen etterhvert. Må en fortsatt "kunne, lære" seg oppstart av en ny motor? gammel 70/80talls påhenger var jo litt sånn.
- Oljelampe lyser vel lenge når motor har stått lenge(drar i snora noen ganger for å "prime" først)
Normalt? har litt blandete følelser for denne motoren.
Interresant. Har en 2011, 5hk, som er samme type motor som din. Jeg har ikke noe å sammenligne med, men trodde den skulle gå roligere. Mitt hovedproblem, er at den kan være noe vanskelig å starte når den er varm. Veldig irriterende, særlig fordi jeg ikke tør å sende unga ut på egenhånd pga. vanskelig starting. Men den starter superenkelt når den er kald.
-Jørn
Har også samme motor med Mercury-logo. Choke er bannlyst ut over ETT TREKK på kald motor. Etter det første trekket tar jeg inn choken og den starter fint. Varm motor=ingen choke. Superviktig at gassen står minimum på merket på håndtaket. Setter man gassen på tomgang og trekker, starter den rett og slett ikke.Hadde problemer med motoren de første timene, men etter en rask tur på verkstedet for litt fintrimming av plugg og turtall, surrer og går den nå hele sommeren uten problemer for junior. Synes motoren er helt grei, men det er klart at det støyer og rister litt.
