når skal båten på land
is_620
Fra den tiden jeg tok båten opp om høsten, kan jeg huske at jeg alltid tok opp en måned for sent. Siste måneden hadde båten nesten ikke vært i bruk, men da jeg tok opp, var det nattefrost og iskaldt arbeid å koservere og pakke inn båten.
Jeg ville konkludert med at du bør ta den opp i det du slutter å bruke helgene på den. Har du fortsatt båtturer og koser deg med den i helgene, har den ingenting i hagen å gjøre.
RSL
(svADA har enda ikke overvintret på land i mitt eie)
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
I fjor var jeg ute å seilte på Breidangen 7. november og tok båten opp i Son helga etter. Ser ingen grunn til å ta opp før. Litt nattefrost skader ikke. Faktisk deilig å seile med lue, votter og termodress. Ingen andre ute den dagen, bortsett fra Forsvarets Orionfly som kretset et par ganger rundt meg. Lurte vel på om jeg hadde det greit?
Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989
Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27
