Ford 2402E Motor Oljetyper
Lillesand
Til min Ford 2728t har jeg blitt anbefalt det. Skifta olje forrige uke. Da brukte jeg 15w40 + en rest med 10w40. Begge var Biltema-oljer.
Men siden vi er inne på dette: Hva kan jeg risikere ved å bruke 10w30 isteden for 15w40? Noen som vet?
Det kommer ann på lufttemperaturen.
Ford sier dette.
Viskositet [rediger]
Fordi motoroljen skal fungere under alle driftsforhold må den være så tyntflytende at den kan pumpes ved lave temperaturer, og samtidig være tykk nok til å danne en smørefilm også ved høye temperaturer. Oljens viskositet kan derfor ikke variere for mye med temperaturen. SAE-graden (SAE=Society of Automotive Engineers) angir oljens viskositetsklasse eller tykkelsesgrad. Gradene er 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 og 60. Tallene 0, 5, 10, 15 og 25 har bokstaven W (W=Winter) etter seg. Dette indikerer oljens egenskaper ved start i lave temperaturer. Tallet 20 forekommer både med og uten W. Viskositeten måles ved at en bestemt oljemengde flyter gjennom en bestemt munnstykke ved en bestemt temperatur. Jo lengre tid det tar, jo høyere viskositet og høyere tall.http://no.wikipedia.org/wiki/Motorolje
Hvorfor Biltema ????? Er den billigere ????
Ikke se så mye på oljespesifikasjoner som er så gammle, så "dårlig" olje leveres ikke lenger.
Bruk 15 - 40 mineral. Sier ikke at Biltemaolje ikke kan brukes, de kjøper jo "sin" olje der de får den til lavest pris, som alle andre, men har aldrig sett no dokumentasjon på hva dette er. Selv om jeg vet at det er av et kjennt merke. Holder meg langt unna dette på moderne motorer. Tenk ev. på en nyere motor med garanti.
Jeg har kun brukt Biltema olje på bilene mine de siste ti årene eller så. Før sverget jeg til Valvoline, tre ganger så dyr. Men jeg kan med hånden på hjertet ikke si at jeg merker noe forskjell på motorene mine før og nå. Så Biltema oljen er helt OK den, etter min erfaring i alle fall...
Båtmotorene har gått på Texaco Ursa TD helt til for et par år siden, da jeg gikk over til Felleskjøpets olje. Tror den er den samme som Biltema sin, bare en femtilapp dyrere for kanna. Så med tiden blir det nok Biltema på båtmotoren også.
"Hvorfor Biltema ????? Er den billigere ???? ........"
Madammen jobbet på en tricotasje-bedrift. Her tok man helt ordiner vare og sydde på en liten skinnlapp, med navnet til en kjendt skiløper, og voila så steg prisen til det doble. Men det solgte som hakka møkk, for folk ville ha ordentlig kvalitet. Og som vi har slått ettertrykkelig fast her inne, så får man det man betaler for..... :giggle:
Spesif. til "Biltemaoljen" står bakpå kannene, bare å se etter. Kvaliteten er himmelvidt forbi det man hadde på 60-70 tallet...
Bruk 15 - 40 mineral. Sier ikke at Biltemaolje ikke kan brukes, Holder meg langt unna dette på moderne motorer. Tenk ev. på en nyere motor med garanti.
Så du bryr deg ikke om oljespesifikasjoner, men kjører 15 - 40 mineral på motoren, og starter den i minus 30 blå ??
