30hk eller 40hk på en 14fots Ribb hva er mest økonomisk?
Selco14
Forbruket kan være lavere med 40 hk .. Om både 30 og 40 hesteren går veldig lett kan det hende 30 hesteren går billigere.. På full gass bruker 40 hesteren mere, men går også fortere.
Du har i prinsippet rett i det du sier om å gå lettere på marsj, men om begge motorene går lett er det ikke sikkert.
Med en 4HK vil du spare maaassse bensin.
Du kommer ikke så langt på samme tid som en 40HK, men du kan kjøpe deg moped for det du sparer i bensin på samme antall timer på fjorden i løpet av en sesong.
Bare sånn for å støtte faren din litt også.. ikke like artig kanskje, men du spør om økonomi....
Edit: det er mulig å sette min melding på ignore om du ikke vil far skal se den.
Redigert av RSL (see edit history)
hva som vil være mest bensingjerrig vil også komme an på båten samt bruk. Er båten lettdrevet er det slett ikke sikkert 40hk er mer økonomisk.
Jeg ville gått for 40hk, ikke så mye for økonomi men for at de ekstra kreftene er gode å ha når man driver med vannsport eller har mye last i båten
Var selv 'i samme båt' da jeg var 17, pappa var i modus for å kjøpe ny motor og var tenkt på 30hk. Jeg fikk gehør for å kjøpe 40hk pga at jeg og broren min var glade i vannskikjøring osv.
