Ulabrand Startet 25.September.2012 Link til dette innlegget Startet 25.September.2012 Har problemer med å få en MD7A til å starte. Vi hadde den i gang i fjor høst (etter første trekk 3/10...), men membranen på fødepumpa gikk og fylte motoren med diesel. Vi har hatt svensken innendørs i vinter. Vi har tatt en grov gjennomgang og skiftet vannpumpe, startmotor og fødepumpe. I tillegg har toppen fått en god omgang. Med friskt mot gledet vi oss til årets hummersesong, men tror dere vi har fåtta' i gang da? Konstaterte at dysene ikke fikk diesel (nada/intet/null), så vi begynte i den andre enden: Frisk diesel i slange fra bærbar tank til renset fødepumpe Pumper greit fram til finfilter, som er nytt for anledningen Lufter det og løsner banjofestet finfilter ut og sjekker at det kommer greit der. Løsner banjokobling inn på Bosch-pumpa og det kommer diesel der også :-) Ført dieselretur fra Bosch-pumpa til eget kar, men kommer ikkeno' der Løsner stor plugg i enden av pumpa (Til høyre på bildet, under de to rørtilkoblingene) og det kommer "skummet diesel". Tror ikke det er vann, men kan være slått inn luft. Uansett har den ikke samme konsistens som den friske dieselen i vi har fått ifm. luftingsøvelsene. Når vi filer motoren kommer det jevn sprut ut her, men ikke én stråle. Ser ut på strålen for at noe blokkerer. Siste gang motoren gikk hørtes en metallisk lyd (smell....?), men vi har ikke funnet feil andre steder på motoren. Skrur på pluggen og filer på starteren. Kommmer ikkeno nowhere, hverken ut av rørstussene eller i returslangen. Er det noen av dere guruer der ute som vært borti noe liknende eller har forslag til løsning? Kjøpe hummer er uaktuelt! Sitér dette innlegget Link to post
Odd H Svart 25.September.2012 Link til dette innlegget Svart 25.September.2012 Tønsberg turbodiesel... Gleder meg til hummer-lag og lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
Ulabrand Svart 10.September.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.September.2013 Lite nytt under solen..... Ett år har gått og problemet er ikke løst. Fjorårets hummersesong ble reddet av god kompis som lånte bort båt mens han var på jobb. Leverte pumpa til Vestfold Elektro-Diesel (Tønsberg turbodiesel hadde lagt inn årene) som testet og fant at den ikke var i orden. De skulle ha 9 båtpenger for å overhale den, så vi tok med pumpa i en plastpose.... Vi fikk etter hvert tak i en "nyoverhalt" pumpe fra en skrotnisse i Gøteborg for 2.500,-, men lurer på om den kan ha status som "nyovermalt". Nå leverer den skummet diesel fram til dysene, men ikke nok til at det grønne dyret vil gå. Klar over at det tyder på at det kommer falsk luft et eller annet sted, men skjønner ikke hvor... Vi har nye pakninger på tilførselen fra finfilter til pumpa, så der er det potte tett. Ideas, anyone? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 10.September.2013 Link til dette innlegget Svart 10.September.2013 (redigert) Normalt er det lufteskruer på pumpa også. høres ut som om pumpa ikke har fått ut lufta. Banalt er Stopphendlen av. Redigert 10.September.2013 av roger-jo (see edit history) Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
