Billig kopi av Hylite varmerør - erfaringer
kvistadbonden
  • 3 uker senere...
Jeg har kjøpt inn to 45W-rør fra Seatronic (http://www.seatronic.no/opplagsutstyr-opplagsovner-c-89_174/varmeror-p-419), som jeg har plassert i båten for å lunke litt. I følge teksten på Seatronic sine sider så har de overopphetingsvern: "Varmerørene er utstyrt med sensor for automatisk varmekutt. Om det mot formodning skulle oppstå feil, vil sensoren aktiveres og forhindre at varmen overstiger normaltemperaturen. Alle modelene er CE-godkjent."
Rørene virker godt sammenskrudd, og de er merket med IP55, mens Hylite sine bare er IP23, tror jeg (correct me if I'm wrong). Plastføttene virker enkle, men når de først er skrudd opp så skal de jo bare stå. Jeg synes rørene blir litt varme, jeg kan ikke holde hånden på dem, men det kan jeg heller ikke med en 45W lyspære. Fordelen med rørene på 45W er at de kun er rett over 30 cm lange, så de ligger fint under motoren i et trangt seilbåt-motorrom.
Jeg målte strømbruken, og de peaket på rett over 50W i noen sekunder akkurat idet de startet opp, men når de først har aktivert de indre kretsene så ligger de og "cruiser" mellom 42-44W. Med nesten lukket motorrom lå temperaturen etter 15 minutter på rundt 18 grader, men jeg åpnet opp et par deksler for å sirkulere varmluften ut i selve båten.
Det eneste jeg kunne tenke meg var litt lenger strømkabel. Den er i korteste laget, så jeg måtte til med skjøteledning for å nå motorrommet. Hadde ledningen vært en meter lenger så hadde jeg sluppet mellomleddet.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
