Ikke tillatt å spri gennaker/Code 0
bjoris
Iflg C4.3 i NORLYS 2012 c) er det ikke tillatt å spri en asymetrisk spinnaker / Code Zero, noen som vet om de da tenker med spinnakerbom eller om det betyr at det ikke er lov uansett... Jeg ser at med min nye code 1 med stramt forlik er dette ganske effektivt om det er helt flat sjø...
Seil er vel egentlig ment å bli brukt til det de er designet til, det nå min mening.Men i fjor(2011)Ble det protestert på en båt med spridd gennaker i RAN seilforening,under en klubbseilas.Og protesten ble avist.Ifølge Herman Opstvedt?i norlys var det lov.Hvis du hadde innmålt spinnker,kunne også spinnakerbommen også benyttes.Det sto noe om det på Ran og Askøy sine hjemmesider i fjor.Håper dette blir ryddet opp i år, da det faktisk er en forskjell på å få en gennaker til å stå på dype kurser,som lystallet er beregnet etter og en spridd en.Uansett er code 0 og spinnaker den beste kombinsjonen i regatta.
Jeg har aldri prøvd med bommen, men har fått beskjed fra måler lokalt at jeg ikke en gang har lov å ha med spinnakerbommen når jeg ikke har målt inn spinnaker/asym på bom... Jeg trodde inntil da at jeg kunne spri fokka med bommen til tross for dette, men nå er bommen tatt bort...
Min erfaring er at det funker dårlig å spri den vanlige, store gennakeren. Men den nye code 1 en fungerer det veldig bra på flatt hav uten bølger, men det krever at du styrer vinden inn i den med storseilet og seiler veldig nøyaktig, det skal ingenting til for at den faller sammen. Jeg har brukt det noen ganger på korte legg, feks for å komme meg over mållinjen når det blir veldig dypt og helt feil å jibbe og før runding, av samme årsak. Men dette er altså lov da så lenge en ikke bruker bom. Jeg trodde nå uansett ikke at du kunne spri med bom, uansett om en har spinnaker?
Redigert av bjoris (see edit history)
Jeg tror det er slik at du får 0.01 i tillegg ved Code 0, dersom du har spinnaker. Dersom du har gennaker får du vel da 0.02 i tillegg. Det hevdes fra flere at det er veldig vanskelig å seile inn dette tillegge siden den har såpass snevert spor.
Det er derfor jeg oppfatter Code 1 som et bedre alternativ for kystseilas kombinert med turseils, Code 1 går ikke så høyt og blir slik sett ikke ett så godt alternativ til genoa 1, men den går ikke så verst høyt, ca 45 grader apparent og ca 50 om det blåser en del (da blåser det såpass at savnet av genoa 1 ikke er så stort på min båt). Fordelen med Code 1 er åpenbart, foruten at den er på rull og når det fungerer er lett å håndtere, er det i regatta ett stor poeng at den måler inn som en gennaker og dermed ikke gir noe tillegg samtidig som den seiler bedre på mer dype kurser enn code 0. Men, den er jo mye mindre enn enn vanlig gennaker så en må ofte bytte gennaker skal en få maksimalt ut av dette. Jeg har flere ganger tapt det jeg har tjent ved å vært for sløv og ikke giddet/orket å bytte...:)
Hva konkluderer vi med? Er det lov å spri altså uten bom?
Nejo: her skal du få litt til:
Bjørnski: Antar disse da blir regnet å ha gennakeren på Asym Bom og ikke Asym CL (Centerline) isåfall får de ett tillegg som tilsvarer det å seile med spinnaker:) Du kan fint seile en gennaker på bom ved å brase den opp i lo ved hjelp av en spinnakerbom, men da får du altså LYS-tall som om du har spinnaker, naturlig nok...
