Volvo penta mb2d satt seg. noen forslag?
VetleBorgen
Hei! jeg har en eldre snekke jeg skal pusse opp,det sitter en volvo penta md2b i den. problemet er at motoren har satt seg etter å ikke ha blitt startet på 4-5 år. jeg har skrudd av toppene og forsøkt banke på stemplene (med trekloss imellom såklart) uten hell. noen som har erfaring og noen gode tips til meg?
Er det muligheter for at motoren kan bli brukbar dersom den løsner? Hva må jeg eventuelt huske å gjøre dersom motoren løsner og jeg har montert den igjen, før jeg kan prøve å starte den?
Takker for hjelp!
Redigert av VetleBorgen (see edit history)
har stått med diesel & olje ei beite, før jeg skrudde av toppen.. hørt noe om at man kan helle i en blanding med atomatolje & bensin, så tenne på å¨la det brenne ut, for å så la det avkjøle seg over natta, så prøve å banke igjen ...
eller bruke varme, men er da poenget at jeg skal bruke blåselampe på sylinderen for å få den ordentlig varm, så prøve å banke?
