Må dreggen få feste eller holder vekten av den båten?
larsen2000
Paraplydregg kan jo gå på et vis men du kunne nok forbedret egenskapene med å skjøte inn 3-4meter kjetting nærmest dreggen, da vil du få litt vekthjelp fra kjettingen og draget blir mer langs bunnen og ikke bare i vinkel rett opp mot båten slik det gjerne blir med bare tau.
Legg så ut 4-6ggr dybden og dra den fast før du sier deg fornøyd så går det greit skulle man tro.
Men et skikkelig anker istedet hadde nok forbedret effekten en god del.Brucekopi ala Biltema er en type men det finnes andre som nok er bedre men da koster det jo litt mer.
Får dra og ta en titt på den 2 kilosen om det lar seg gjøre plassmessig. Er det ikke fare for at den havner opp/ned og ikke fester i det hele tatt? Fortsatt bruke kjetting?
Jupp, fortsatt bruke kjetting. Det er faktisk viktigere enn et tungt anker. Ikke noe i veien for å kline til med 5 meter kjetting, noen har sikkert råd til deg om dimensjonen også.. Om du skal ha den nedi et lite rom, legg en gummimatte under for å hindre slagskader på gelcoat etc. Får du nedi en plastkasse, så er det topp. En liten ankerrulle montert i bauen, kun rulle med festebraket for rulla, gjør susen når det hele skal opp. Mye lettere å dra opp samt hindre slitasje på fenderlist og ripa. Da kan du stå godt inn i båten, istede for fremoverbøyd over ripa, -sikkerhet.
Kjetting har to funksjoner: Tåle gnisninger langs bund og utgjøre vekt som øker ankerets horisontale drag
Tre: Kjettingen fungerer også som en dødmann. Man unngår at båten rykker i dreggen slik at man kan miste festet. Med mye kjetting eller blytau får man et jevnt og fint drag i dreggen. Har sett dette hundrevis av ganger under dykking. Dersom man ikke bruker kjetting eller blytau er det større kjangs for at dreggfestet rykkes løs.
2 kilos bruskopi ville jeg ikke gått for. Jeg bruker 5 kilos bruskopi med 5m 8mm kjetting i jolla vår. Den er nok omtrent like tung. Jeg har en liten paraplydregg med en puslete kjettingstump som "kaffedregg" også, men den får sjeldent feste.
Paraplydregg skal imidlertid ikke undervurderes totalt. Den kan gi godt feste i steinrøyser ol.
paraplydregg er greit å bruke som lodd/daumann :lol:
For ordens skyld og for sørge for at grammatikken blir riktig. :giggle: . Noen politikere i ymse kvinnebevegelser nekter på at noe heter daumann. Nå skal det sågar hete daukvinne hehe :giggle: Om disse kvinnemenneskene har båt eller elektronisk kompetanse er foreløpig ikke tilgjengelige på google :giggle:
Beklager avsporingen :lol:
Sport og fritid M.W.Lem. Kano, kajakk, Sommer og vintersport
