jsw Startet 1.Oktober.2012 Link til dette innlegget Startet 1.Oktober.2012 Jeg følte behov for å skrive opp det viktigste jeg burde huske vedrørende mine bly-syre batterier. Etterhvert ble det flere punkter, og jeg endte opp med denne "Huskelappen" eller "Sjekklista". Den er et resultat av hva jeg har lest her og der - et par steder har jeg tatt et valg hvor det har vært sannsynlighetsovervekt for ett av svarene. Ekspertene er jo ikke alltid enige.. Tenkte at kanskje flere enn meg ville syntes det var nyttig å ha en slik lapp liggende lett tilgjengelig i båten - så her er den: Bly Syre batterier Under lading ved 25°C (via 230 volt lader eller dynamo) og spenningen er 13,5 V : Batteriet tar mye strøm (vanlig ved start av lading) 14,0 V : Batteriet begynner å fylles opp 14,4 V : Batteriet er fulladet Ved hvilespenning (uten lading og forbruk) 12,6 – 12,8 V : Fulladet 12,3 V : Halv kapasitet 12,0 V : Cirka en tredjedel igjen - kritisk, må lades umiddelbart 11,7 V : Ved denne spenning eller lavere er batteriet flatt eller ødelagt Ved forbruk uten lading: 12,0 V : Alt i orden, friske batterier 11,5 V : Lav kapasitet, eller stort forbruk 11,0 V : Synker spenningen under 11 V ved jevnt forbruk må vi lade 10,5 V : Meget stort forbruk eller helt utladet. Farlig lav spenning Diverse: Normal, daglig ladespenning for et 12 volts batteri ligger mellom 14,2 og 14,5 volt (varierer med fabrikat) ved 25 °C målt direkte på batteripolene. Denne spenningen justeres ca 0,03 volt opp (kaldere) eller ned (varmere) for hver °C temperaturendring. Etter lading: Raskt spenningsfall til 13,2V, deretter sakte til 12,6V 12,6 V ett døgn etter lading: Batteriet er fulladet og (trolig) i orden Må du stadig etterfylle vann på batteriet så har du trolig gassing under vedlikeholdslading. Gassing skal kun forekomme i oppladingsfasen. Vedlikeholds (kontinuerlig) lading: Korrekt spenning er 13,7 – 13,8V ved 20 °C. For lav spenning gir sulfatering - for høy spenning gir korrosjon og gassing (høyere enn 14,4V) Sulfatering starter ved ca 11,5 V Syrevekten i et batteri bør være lik cellespenningen - 0,84. Eksempel: 2,12V – 0,84 = 1,28. Fulladet batteri skal ha en syrevekt på 1,28, dvs (1,28+0,84) x 6 = 12,7V. Tomt batteri har en syrevekt på 1,16, dvs (1,16+0,84) x 6 = 12,0V Equalization charging: 15 V i maksimum 2 timer. Batteritemperatur må overvåkes. Ved valg av batteri: Det tyngre batteriet inneholder mest bly og er normalt bedre enn det lettere batteriet Sitér dette innlegget Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert! (Pippi Langstrømpe) Link to post
mateco Svart 1.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2012 Informativ og nyttig informasjon !!! Bjørn Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Lars H. Svart 1.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2012 (redigert) Jeg har lyst til en liten bemerkning om spenning ved forbruk uten lading. Når du skriver 12,0V : Alt i orden, friske batterier er det en sannhet med modifikasjoner. Måler en så lav spenning ved liten belastning som f.eks et par lyspærer på, er enten batteriet dårlig, alt for lite eller godt nedtappet og klart for lading. Men holder spenningen seg på 12volt ved bruk av en ankervinsj uten samtidig lading, er alt på stell. Disse spenningene er selvfølgelig avhengig av belastningen, som kanskje burde vært presisert. Redigert 1.Oktober.2012 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Roger jo Svart 1.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2012 Da er denne ok. fra denne tråden https://baatplassen.no/i/topic/52464-laveste-nivaa-for-volt-paa-batteri/ Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
jsw Svart 1.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2012 Tilbakemeldinger gjør det mulig å forbedre oppsettet. Bra Du har helt rett Lars - spenningen under forbruk er helt avhengig av størrelsen på forbruket (belastningen). Til mitt bruk av oppsettet i hverdagen har jeg den situasjonen hvor jeg ligger ute en kveld, litt lys er på, radioen durer i bakgrunnen og mitt ICE modem og PCn er kanskje tilkoblet. Tanken min er da at så lenge spenningen ligger på 12V+, er det meste greit. Tabellen fra Roger er skikkelig fin - den har jeg ikke sett før! Går rett inn i arket mitt Sitér dette innlegget Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert! (Pippi Langstrømpe) Link to post
