Hvordan vaske puter med skaitrekk?
Sommerfanten
Hei.
Jeg kjøpte en wesling16 for litt siden av en slubert, som jeg, uten å overdrive, kan si ikke akkurat brukte all sin fritid på å holde båten sin ren og pen, ei heller putene i båten.
Det er vel skaitrekk på disse, og de er helt eventyrlig svarte og krekslige, noen som har noe erfaring hva gjelder rengjørngsmiddel for å få det tilnærmet rent igjen? Hvilke middel er sterkt nok uten å tørke skaien ut?
Håper på svar:)
Og klarer ikke Jiff jobben kan du dyppe en dott av aller fineste type stålull i rødsprit og gni rent. Har brukt det selv, og det funker fantastisk godt uten å skade skaien. Også ypperlig til møkkete fendere. Du kan også bruke en svamp med skrubb på den ene siden, men stålull er bedre. Etterpå kan vinylen/skaien med fordel behandles med vinyl/skai fornyer fra f.eks. AutoGlym.
Lars H.
Hva som fungerer er vel litt avhengig av skitten består av? Er det mye fett som olje ol., hjelper et fettløsende middel best. Da kan f.eks. varmt Zalovann være et alternativ. Her hjelper også Jiff, Magic svamp og rødsprit. Er det jordslag eller skitten er gått dypt inn i skaien, kan klorin som er et blekende middel fjerne misfargingen (men vær forsiktig på farget skai). Skitt som sitter ordentlig fast trenger mekanisk behandling som en får med Jiff, Hugo eller min rødsprit/stålull metode. Så egentlig er det bare å teste litt selv og se på hva som virker. Nå kommer sikkert snart et forslag om å bruke aceton, men obs, obs. Aceton kan løse opp enkelte vinyl/skai kvaliteter slik at putene blir klissete og ødelagt. en absolutt prøve aceton, så test litt på baksiden av putene først.
Lars H.
Jeg har fått kjempetro på Biltemas håndrens som universalmiddel på all vanskelig skitt på båten. Jeg prøvde den ved en tilfeldighet på vanskelig skitt i vannlinjen på båten. Det var etter å ha strevd med Hugos, saltsyre og rødsprit. Håndrensen gjorde jobben mye bedre. Etter det så brukes den til det meste. Jeg er overbevist om at den også funker utmerket på skaiputer. Jeg tror egentlig den er ganske snill mot underlaget. Den er tross alt beregnet til bruk på hud.
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
  • 2 år senere...
Jeg overtok en båt etter foreldrene mine og der var skaioutene vasket istykker. Skai err maling på plast og kam fysisk slites av.
Når du er vasket ferdig må du sette de inne med impregnering etter på. Ny dritt vil da sette seg i impregneringen som kan vaskes av og ny impregenring legges på.
Jeg har vasket med "vidunder svampene" på Europris og det har blitt bra. Volvo personbil har også et kit til skai/skinn som fungerer godt. Det er 2 flasker hvor siste er impregnering.
Mvh Windy37gm
Er det noen risiko å bruke klorin på hvite skai puter med blå striper (som på bildet)?
bilde
Går fint, men skyll godt av, da Klorin ødelegger sømmene. Går i oppløsning. Kjøp heller noe som ikke er så hard på sømmene.. Jeg brukte en skinn og interiør-rens til bil. Ble bra!
  • 4 år senere...
Blåser liv i en gammel men aktuell tråd.
Har et seigt gulaktig belegg oppå ryggen på fastmonterte skaiputer.
Er det noe jeg kan vaske med som jeg kan fjerne etterpå med fuktig fille? (Får ikke skylt av inni båten.)
Kjøpte Shipshape (var ikke det noe de solgte på TV shop på 90 tallet?) på Jernia. Mot virke i 20 min, vasket av og kompletterte med litt Magic Sponge kopi fra Maritim. Ble knallbra. Og så kjøpte jeg Muck Off impregnering, som er ekstremt vannavstøtende, fikk tips av noen på et MC forum med skai seter om den. Håper det varer.
Baltic-pappa
  • 11 måneder senere...
