Hvor i Midt-Norge er dette ?
mateco
.Tipper Bogøyvær, en idyll som ligger mellom Mausundvær og Sula :smiley:
Det stemmer Sunmar :thumbsup: Det virker som du er godt kjent i dette farvannet .
Som Sunmar skriver så er dette en perle mellom Sula og Mausund.
Også her er det en romslig gjestebrygge i August:
Tulla fortøyd ved Supen Pøbb's gjestebrygge :smiley:
Her er det mulig å få kjøpt prima tørr-fisk som kan bankes på ambolten som er plassert sentralt i uterestauranten. Torsken er ut-benet før tørking og kostet 60,- pr. fisk.
Godt banket med stor hammer på ambolten, så løsner fiskeskinnet. Bare å putte i avispapir i en plastpose så har man god kvelds-snacks til pilsen :yesnod: .
Midt i bildet så kan den gamle dieseltanken sees. Denne er nå antagelig nå overmalt med diverse sjø-motiver. Ungene på stedet hadde så vidt begynt da vi besøkte stedet.
Bogøyvær er en svært trivelig og stille plass! Her er ingen biltrafikk. Det eneste kjøretøyet er en ATV med henger som er til felles bruk for alle infødte! Ca. 20 ++ fastboende i dette lille samfunnet.
Her er et annet bilde tatt fra stedets høyste punkt:
Kan så vidt skimte hekken på Tulla der den ligger fortøyd ved gjestebrygga.
Om man vil legge seg ved gjestebrygga med seilbåt så må man ankomme fra nord. Hengebrua henger bare 8-9 meter over vannskorpen.
For andre som velger å ankomme fra sør (under brua), så kan det være verdt å nevne bardunene på hengebrua. Dette er stål-wirer som på skrådt er spent opp fra brua og mot land på begge sider.
For den som ønsker å lese litt mere om plassen:
http://www.webwest.no/bogoya/
Som Sunmar skriver så ligger Bogøyvær mellom Mausund og Sula.
Disse tre stedene ligger i ei øyklynge nord for Frøya i sør Trøndelag. Avstand mellom er ca. 3 nm, og når man tar turen ut dit så er det naturlig å besøke de alle tre.
Stedene har alle strøm og vann lagt ut i sjøbunnen fra Frøya. Strøm og vann er derfor ikke noe problem i gjestehavnene.
På Mausund og Sula er det mulig å fylle drivstoff og å fylle opp kjøleskapet fra stedenes Coop foretninger. På Bogøya er det ikke slike fasiliteter.
:smiley:
Bjørn
Mateco; jeg er mer eller mindre lommekjent i området mellom Sula og Kya/Humlingsværet etter 3 sommersesonger i gummibåt der tidlig på 2000-
tallet. Har ikke vært på land i Bogøyvær, kun sett det fra hurtigbåten så det var gøy å se de flotte bildene dine :smiley: .
Motor; Storfosen er riktig :thumbsup:
Kystfareren - dette må være fiskeværet Halten. Fosenhalvøya i bakgrunnen. Prøvde å gå fra Tarva til Halten i fjor men måtte snu
pga tett tåke og mangel på radar på skuta.
Vi har utrolig mange flotte plasser i vårt nærområde altså! Skal man gå til Sula og HAlten eller Veidholmen i småbåt er man avhengi av finvær og god sikt om man ikke har radar. På sjøkarttet ser det jo omtrent ut som det er noen som har frøst snus utover karttet, men nei det er grunner! Hehe. Skulle det blåse opp kan det nok bli enorme svell langs alle holmene og skjærene, så det forutsetter at man kan navigering og til en hver tid vet hvor man er. Masse flotte bilder
Helt korrekt Sunmar.
Og historien sier at værierfrue Nina Borthen kjøpte denne i Trondheim og fikk den fraktet utover til Sauøya.
Da ektemann og væreier Tobias Borthen fikk se den utbrøt han; men hvor skal du ha denne Nina ?
Den skal vi ha i kirken svarte hun.
Men vi har da ingen kirke sa Tobias.
Den bygger vi sa Nina og slik ble det. (fritt etter hukommelsen)
Ny gåte.
Led som er beryktet i dårlig vær, men som er en godt merket og spennende passasje.
Morten, det er kun snakk om å lære seg å bruke sjøkart - og kartplotter. På kartene er det gjerne tegnet inn leder som tar deg trygt mellom de verste
grunnene. Snakk også med de lokale du treffer, de gir deg gjerne gode råd om hvor det er trygt å gå. Det er utrolig mange flotte idyller langs kysten
som er verdt å oppleve :smiley:
Det er ikke alle som synes dem har kontroll i slike farvann. Selv har jeg lært navigasjon ombord på MTB på gamlemåten i papirkart, og vi gikk til tider i veldig urent farvann. En del var nok kansje lit på kanten også..Å snakke med lokalbefolkningen er ofte veldig smart, fordi dem kjenner farvannene som sin egen bukselomme, og kan fortelle deg hvor det er lurest å gå! Følger man med i kartt og har god kartforståelse samtidig som man har en rimelig grei kartplotter som viser hvor en er til en hver tid, og tar det med ro så går det nok i de aller fleste tilfeller greit.. Om det skulle blåse opp kan det alikevell bli veldig mye svell og ubehagelige strømninger når det er så grunne parttier med smale sund holmer og skjær.
