sort røyk av yanmarmotor 260hk
atvv
Dersom det er tett luftfilter er det billig. Det kan også være dårlige dieseldyser og da koster det mere. Defekt turbo er ennå dyrere. Uansett merke er dieselmotor en potensiell utgiftsbombe. En dieselmotor skal ikke ryke svart, da må noe gjøres, ellers kan stempler, sylindre og mere til gå ad undas. Selgere av båt vet ikke nødvendigvis så mye om dette, men når motoren ikke går helt som den skal burde han fikse det før den legges ut for salg. Han blir erstatningsansvarlig hvis motoren havarerer seks måneder etter at den er solgt og det er en feil han visste om eller burde ha visst om. Det blir alltid dyrere og mere komplikasjoner av sånnt enn hvis han gadd å fikse opp før salg.
