atvv Startet 5.Oktober.2012 Link til dette innlegget Startet 5.Oktober.2012 Hei igjen folkens. Lurer på og kjøpe en båt med 260hk yanmar 2000 mod. motor. Men det sies att den har sort røyk og er noe kraft løs. Jeg har enda ikke prøvd båten. Har noen vært borti det samme problemet, og kan det løses billig. Den har gått 2000t + Sitér dette innlegget Link to post
DieselDahl Svart 5.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2012 Dersom det er tett luftfilter er det billig. Det kan også være dårlige dieseldyser og da koster det mere. Defekt turbo er ennå dyrere. Uansett merke er dieselmotor en potensiell utgiftsbombe. En dieselmotor skal ikke ryke svart, da må noe gjøres, ellers kan stempler, sylindre og mere til gå ad undas. Selgere av båt vet ikke nødvendigvis så mye om dette, men når motoren ikke går helt som den skal burde han fikse det før den legges ut for salg. Han blir erstatningsansvarlig hvis motoren havarerer seks måneder etter at den er solgt og det er en feil han visste om eller burde ha visst om. Det blir alltid dyrere og mere komplikasjoner av sånnt enn hvis han gadd å fikse opp før salg. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 5.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 5.Oktober.2012 Tett luftfilter er nevnt. Kan også være dårlig lufttilgang til motorom, som noen enkle forslag. Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Marida Svart 6.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2012 Høres litt ut som turboras. Sitér dette innlegget Link to post
atvv Svart 6.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2012 ja ikke sant marida, men det blir også ofte hvit røyk av turboras. Men uansett et mulig turbo skift kan påregnes. Noen som vet pris på turbo og dyser ? Sitér dette innlegget Link to post
altmuligbåt Svart 6.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2012 Eller tett omtercoller. Sitér dette innlegget Glerder meg til sommeren!!!!!!!!! da skal det BÅTES:o) Link to post
Pjolter Svart 6.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2012 På den billige siden kan båten bare være veldig grodd ! Sitér dette innlegget I`!;I`m still confused, but on a higher level. FJORD 38 AC • Polar 20 Vp http://www.home.no/pjolter Link to post
