DIY prosjekt: en NMEA multiplexer.
Adriana
Hei JISageie, ser ut til at vi er like når det prosjekter, har mange ferdige og ikke så veldig ferdige prosjekter, fra den tiden hvor man måtte stort sett lage det meste selv, med og legge ut prinkort og etse osv.
Det er meget lettere nu.
Hei Adriana.
Jeg sier ja mange takk til termostat koden din. Jeg er i den spede start på Arduino programering. Noen av kortene jeg har bestilt er det litt vanskelig å få til og fungere.Har den del kort jeg ikke har startet på enda.
Laster opp bilde av labb oppsettet så langt.
https://baatplassen.no/bildearkiv/1/1608/20130324_192415.jpg
Redigert av Seiler (see edit history)
  • 9 måneder senere...
Det er vel slik at en hobby ikke regnes i tid og penger. Det er underordnet. Jeg har kjøpt flere Arduino kort og mange moduler. Koster nesten ingen ting fra Hongkong. Og bruker mange timer (2-4) nesten hver dag og koser meg.
Men gleden underveis lar seg ikke betale med penger. Men nå mener jeg ikke at jeg er en nerd, er kanskje ikke det når du er 63?
Etter hvert kommer det vel noen ferdige prosjekter ut av det. Hittil er lab plata satt opp. Her er det lufttrykk, temp, fukt som blir logget med skriving av data til SD kort, display, ut på blåtann slik at jeg kan følge med på telefonen. Kompass skal kobles opp i dag. Skal bli termostat om bord til kjøle og fryseboks, med logging av inn og utkobling. Værstasjon med logging er også på tapetet (har ikke funnet noen værstasjon som passer meg enda, så derfor det prosjektet). Kanskje en autopilot også. Siden blir det nok mange andre prosjektet.
Adriana, jeg venter med spenning på ditt prosjekt. Din avgjørelse på og gå for NMEA-0183 er riktig. Det er mange instrumenter som bruker denne standarden. Så kan man ta NMEA2000 senere.
Hei
Brukes dette som overvåkning når du er borte fra båten? GSM-kort til arduinoen? Dette lurer jeg på om dagen...
Hører av deg?
LF
  • 2 måneder senere...
Er det noen som har gjort noe mer hjemmemekk med NMEA 2000? Jeg har et OBD II til USB-interface, og det skal kunne kommunisere på SAE J1939. Jeg funderer på å bruke denne til å koble en PC eller mobil til NMEA 2000 eller SeaTalkng, men jeg har ikke noe utstyr som snakker på disse bussene akkurat nå. Tanken er å se om jeg klarer å sende meldinger ut på bussen slik at de dukker opp på for eksempel en kartplotter. Hvis jeg får til dette er neste trinn å bygge tankmålere som kompenserer for helling under gange, og sender data til kartplotter eller andre displayer. Eventuelt kombinere tankdata med GPS og lage en indirekte forbruksmåler.
Øivind
Hei
Hører av deg?
LF
Hei LF.
Etter å ha testet ut NMEA mux med Arduino i fjor sommer så har jeg nå gått over til Netduino, har nesten ferdig en MUX som kobles til ICE rutern og har dermed et oppsett som følger:
  1. RS232 GPS inn
  2. RS232 AIS inn
  3. RS232 ut til Raymarine C80 , AIS data ( også mulighet for GPS dersom Seatalk faller ut )
  4. RS232 ut, ledig konfigurer bar.
  5. TCP accesspoint for NMEA data.
  6. UDT broadcast av NMEA data
Har testet så lang med Open CPN via ethernet kabel og trådløst via ICE router. Får opp både GPS og AIS data på Open CPN via TCP, sliter dog med UDP'n
I dette oppsettet kan man jo tenke seg at man sender en email dersom et eller annet skjer. Fordrer dog en ICE ruter !
Skal prøve å montere dette sammen ihelga og legger ut noen bilder når det er gjort.
Sum kost < 70 USD.
  • 6 måneder senere...
