G8 eller G9 propeller DPH drev
vennsi
Stigningen er forskjellen.
G9 er det som er levert med Khamsin og D6 350 og 370 men med forskjellig utveksling. 1:1,69 på 350 og 1:1,63 på 370.
Båten skal oppnå maks turtall med G9. Gjør de ikke det er det noe galt. G8 vil være for lett om motorene er i orden.
370 oppnår 3530 på Windy sine tester, så om du har en tung båt, og tar høyde for litt groe, kan kanskje G8 brukes, men du vil nok få noe redusert toppfart. 350 oppnår tett på 3600, så her er det mer margin.
D6 skal oppnå 34-3600, og jo nærmere 3600 du kommer, jo bedre.
Hvem anbefaler G8 og hvorfor skal du bytte propeller?
Mvh. SAP
Ahh. Stemmer, gikk ikke opp for meg at det var samme båt.
Sliten i hodet på en fredag, lol
Er dette 2 nye drev du skal kjøpe fra VP? I så fall er jo det en enorm investering. Pass i så fall på å få riktig utveksling.
En ting jeg stusset på på windys testrapport med DPR, var at de har skrevet "1" spacer on drive leg".
Kan det være at de står for lavt som du var inne på og anti-sprut plata tar nedi og skaper turbulens og luft til propellene?
Hadde vært gøy å sett på drevene med båten på land. Bor i nærheten, og tar gjerne en kikk om du vil :)
Se nederst i testen her http://windy.no/downloads/W35K-2xVPD6-350DPR-060420.pdf
Mvh. SAP
Vet dere om det skal være spacere. Volvo P sa først til meg at det skulle være det. Så viste jeg dem min, som ikke har det, og da var det noe du kunne bestille ekstra. Merklig. Så jeg har det ikke. Båten skal på land i slutten av neste uke. Til info lages ikke Dpr lenger, ifølge VP, men ser de fortsatt har det hjemmesidene.
