Tømme kjølsvinet med hvilket verktøy
vandal1
Hei!
Går ut ifra att det er ett vanlig tversover slissespor i bunnpluggen din? Som krever ett stort flatt skrujern?
Har du sjekket på Biltema på Rosten?
Hvis sporet i pluggen er veldig brett så kan det gå med en flat og brei meisel eller tilpasse en bit flattjern.....man setter da flattjernet/flatmeisel ned i sporet på bunnpluggen...helst bør det være litt trangt slik att du må slå forsiktigvis verktøyet ned i skruesporet.....også vel vakkert på plass henge seg på med kroppen og en skiftenøkkel påsatt jernet og så nærme pluggen som mulig......åsså skruuuuu.... :-)
Lykke til
Mvh Janniz.
Hvorfor surre med den bunnpluggen som tydeligvis sitter godt og sikkert? Hvorfor ikke tømme kjølsvinet med en pumpe, feks. en slik vakumpumpe en bruker til å tømme olje fra motorern?
Det samme tenkte jeg.
Har en 17 fot Rana med bunnplugg som krever real rengjøring og fersk Sika for hver åpning.
Her velger jeg i stedet å bruke en manuell lensepumpe som settes ned i kjølsvinet.
F.eks. en sånn:
http://biltema.no/no/Bat/Pumpe/Lensepumpe/Lensepumpe-25759/
Hvis det er langt opp over ripa, lar du vannet gå over i en bøtte som du tømmer når den er full.
Hvis det er no vann som er vanskelig å tømme så bruker jeg en oljesugepumpe.
F.eks. http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Olje-og-Fett/Oljesuger-20718/
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Har selv god erfaring med en våtstøvsuger som i sin tid ble kjøpt fra Clas Ohlson. Kostet vel rundt 4-500,- Gammel holk som har vært med på utrolig mye rart, men den holder en stund til.
Biltema har en tilsvarende til 599,-
På den gamle snekka med mye inngrodd møkk fra 40 år med tidligere eiere, tok jeg hver høst å fylte litt vann i kjølen, sprutet Zalo på skroget og skrubbet i vei med oppvaskbørste og gryteskrubb. Deretter fram med våtsugeren. Båten ble betydelig renere første året, deretter litt renere hver høst... :yesnod:
OBS, dette var altså ei plastsnekke, ikke tre..
du får kjøpt ganske store flatskrujern til å sette på skralle. Press hardt på skrallehodet og dra til. Hjelper med moment! Kan nesten garantere at det hjelper. Dog er det kanskje på tide å skifte bunnplugg.
Ellers bruker jeg alltid en brukt bilsvamp, fri for såpe, for å få opp siste rest av vann som kan være vanskelig tilgjengelig i kjølsvinet.
En meter lang 5x5 cm bit fra en gammel skumgummimadrass kan dyttes inn i hulerom, rom under motor etc, la den ligge i vannet og trekk den opp, vri tørr og gjenta til det er tørt. Har gjort det mange ganger for å komme til under en D6-motor eller i kjølen her i seilbåten.
.. + neste gang bruke noe i gjengene på pluggen som ikke herder, eks. permatex/loctite 'tretjære' (liten boks m/pensel), butyl eller vannfast grease (gravemaskin el. 'entrepenørgrease'). Bunnpluggen skal nok også ha en O-ring nærmest sjøen, forsvinner etterhvert, men de har sikkert passende i de små kit'ene hos BT el. Clas.
Egentlig veldig greit å ha bunnpluggen ute om båten skal på land for vinteren, plutselig kan vannet finne en vei inn :wink:
Redigert av Kaffelars (see edit history)
