vandal1 Startet 6.Oktober.2012 Link til dette innlegget Startet 6.Oktober.2012 Er ny med båt og har tatt den opp for vinterlagring og får ikke opp bunnpluggen bak på båten. Har altså ikke stort nok flatt skrujern. Har ikke funnet så stort jern i noen butikk her i Trondheim. Hva bruker dere og eller hvor kan jeg kjøpe stort nok flatt jern? På forhånd takk :) Sitér dette innlegget Link to post
Janniz Svart 6.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2012 Hei! Går ut ifra att det er ett vanlig tversover slissespor i bunnpluggen din? Som krever ett stort flatt skrujern? Har du sjekket på Biltema på Rosten? Hvis sporet i pluggen er veldig brett så kan det gå med en flat og brei meisel eller tilpasse en bit flattjern.....man setter da flattjernet/flatmeisel ned i sporet på bunnpluggen...helst bør det være litt trangt slik att du må slå forsiktigvis verktøyet ned i skruesporet.....også vel vakkert på plass henge seg på med kroppen og en skiftenøkkel påsatt jernet og så nærme pluggen som mulig......åsså skruuuuu.... :-) Lykke til Mvh Janniz. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 6.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2012 Hvorfor surre med den bunnpluggen som tydeligvis sitter godt og sikkert? Hvorfor ikke tømme kjølsvinet med en pumpe, feks. en slik vakumpumpe en bruker til å tømme olje fra motorern? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
ezach Svart 6.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2012 Det samme tenkte jeg. Har en 17 fot Rana med bunnplugg som krever real rengjøring og fersk Sika for hver åpning. Her velger jeg i stedet å bruke en manuell lensepumpe som settes ned i kjølsvinet. F.eks. en sånn: http://biltema.no/no/Bat/Pumpe/Lensepumpe/Lensepumpe-25759/ Hvis det er langt opp over ripa, lar du vannet gå over i en bøtte som du tømmer når den er full. :) Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 6.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2012 Hvis det er no vann som er vanskelig å tømme så bruker jeg en oljesugepumpe. F.eks. http://biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Olje-og-Fett/Oljesuger-20718/ Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
Vitjaren Svart 6.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2012 Kvifor ikkje bruke ein våtstøvsuger, då får ein med all drit som har samla seg i tilegg Sitér dette innlegget Link to post
vandal1 Svart 6.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2012 Okei , da blir det å kjøpe en pumpe . Takk for svar *:) Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 6.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 6.Oktober.2012 (redigert) Har selv god erfaring med en våtstøvsuger som i sin tid ble kjøpt fra Clas Ohlson. Kostet vel rundt 4-500,- Gammel holk som har vært med på utrolig mye rart, men den holder en stund til. Biltema har en tilsvarende til 599,- På den gamle snekka med mye inngrodd møkk fra 40 år med tidligere eiere, tok jeg hver høst å fylte litt vann i kjølen, sprutet Zalo på skroget og skrubbet i vei med oppvaskbørste og gryteskrubb. Deretter fram med våtsugeren. Båten ble betydelig renere første året, deretter litt renere hver høst... OBS, dette var altså ei plastsnekke, ikke tre.. Redigert 6.Oktober.2012 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Eureka Svart 9.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2012 du får kjøpt ganske store flatskrujern til å sette på skralle. Press hardt på skrallehodet og dra til. Hjelper med moment! Kan nesten garantere at det hjelper. Dog er det kanskje på tide å skifte bunnplugg. Ellers bruker jeg alltid en brukt bilsvamp, fri for såpe, for å få opp siste rest av vann som kan være vanskelig tilgjengelig i kjølsvinet. En meter lang 5x5 cm bit fra en gammel skumgummimadrass kan dyttes inn i hulerom, rom under motor etc, la den ligge i vannet og trekk den opp, vri tørr og gjenta til det er tørt. Har gjort det mange ganger for å komme til under en D6-motor eller i kjølen her i seilbåten. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 9.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2012 Denne bør gjøre jobben. http://www.biltema.no/no/Verktoy/Handverktoy/Skrutrekkere-og-Bits/Bitssett/Sporbits-2-stk-123661/ Sitér dette innlegget Link to post
Kaffelars Svart 9.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2012 (redigert) .. + neste gang bruke noe i gjengene på pluggen som ikke herder, eks. permatex/loctite 'tretjære' (liten boks m/pensel), butyl eller vannfast grease (gravemaskin el. 'entrepenørgrease'). Bunnpluggen skal nok også ha en O-ring nærmest sjøen, forsvinner etterhvert, men de har sikkert passende i de små kit'ene hos BT el. Clas. Egentlig veldig greit å ha bunnpluggen ute om båten skal på land for vinteren, plutselig kan vannet finne en vei inn Redigert 9.Oktober.2012 av Kaffelars (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 9.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2012 Denne bør gjøre jobben. http://www.biltema.n...s-2-stk-123661/ Den er sikkert alt for smal. Tar du en 5'er og sliper ned til den er like bred som sporet, kan du med hjelp av en skiftenøkkel få så stort moment at den bør løsne. (Koster deg kr. 5,-, er dette for kipt, kan du benytte samme løsning med en 20-kroning) RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Fjellmatros Svart 9.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 9.Oktober.2012 Et par tre Pampers er suverene til å ta opp siste rest av vann i kjølsvinet Sitér dette innlegget Link to post
