Hvor lang tid bruker jeg fra Leangbukta til Tofte?
Lassie
Jeg ville brukt ca 4 timer med min seilbåt for motor.
Regner da litt i overkant av 6 knop.
Marsjer du 24 knop, vil det da ta ca en time, men du må legge til litt for 5-knopsgrensen i Drøbaksundet.
Velg en dag hvor det ikke er meldt sterk sønnavind, så er ikke vind eller bølger noe å tenke på. De kan være like mye bølger utenfor Steilene som utenfor Tofte.
RSL
Værprognosene for de neste 3 dagene er vind opptil 4 m/s fra nordvest til nord øst. Det burde gi deg stort sett medvind og lite bølger. 2 - 7 varmegrader, kle deg godt så blir dette "a piece of cake". Tiden du bruker er jo avhengig av hvor fort du går. Avstanden er ca 22 nautiske så går du i 10 knops fart bruker du litt over 2 timer.
Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989
Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27
Angående tidsbruk har du fått svar.
Når det gjelder rute ville jeg gått vest for Håøya (mellom Gråøya og Håøya), gjennom jeteen på Hurumsiden og ned langs Hurumlandet. Det er enklere trafikkbilde og færre skjær og staker vest for Håøya, derfor ville jeg valgt den siden.
Avhengig av hvordan vind og bølger er på den aktuelle dagen er det bare å justere avstanden til land på vei nedover fra jeteen til Tofte. Denne strekningen burde ikke være noe stort problem for nevnte båttype, men det kan kanskje (med trykk på kanskje) bli litt bølger på det siste strekket etter passering Filtvet Fyr hvis det er sønnavind. Det er uansett ikke noe den båten ikke takler. Gå evt. litt av gassen hvis det blir for humpete, men med den meldte nordavinden så bør det være silkeføre hele veien.
Lykke til på ferden!
Redigert av Popeye70 (see edit history)
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
@mhemil: Det eneste stedet hvor man evt. har 5 knop pga avstand til land vest for Håøya blir akkurat gjennom jeteen, og der ville jeg uansett senket farten fordi strøm og bølger kan være litt ekkelt hvis vær og vind ikke spiller på lag. Det står også gjerne fiskere på "moloen" ved jeteen, og av respekt for dem er det greit å ikke banke gjennom i 25 knop. Utover det er det ingen strekker hvor man trenger å gå nærmere land (eller øy) enn 150 meter - det er bare å passe på å gå midt i mellom øyer og land, så er man "in the clear".
Hvis det ikke bir meldt kuling eller mer er dette en kort udramatisk båttur....hvis du bare holder deg unna Drøbaksjeteen.
Hvis du gasser på litt tar det en time, men med kosefart i plan tar det ca 90 minutter, men hvis store bølger må du risikere at det tar 2 timer
Med start fra Asker er det naturlig å kjøre på vestsiden av Håøya.
Bassenget utenfor Asker kan være ille nok en høstdag med relativt lave men krappe bølger.
Når du passerer vest for Håøya kan du ta omveien innom Sætre marina for bunkre bensin eller mat (hvis det ikke er stengt for sesongen da (?)
Den eneste maritime utfordringen er Drøbaksjeteen syd fo Håøya...altså undervanns"demningen" på tvers for å hindre ubåter.
JETEEN
Din båt suser muligens over jeteen...men ikke prøv,
Du har vel kartplotter eller sjøkart ..
Du velger vel den merkede smale jetee-gjennomgang ganske nær land på vestsiden. Du kan bli overasket over sterk strøm der...men ikke farlig.
(Hvis du vil innom Drøbak kan du velge den andre jeete-utgangen som er merket syd for Oscarsborg.)
(Hvis du fra start i Asker velger å holde deg på østsiden langs Nesodden og øst for Oscarsborg slipper du å tenke på jeteen)
Maaaange tråder om jeteen hvis du søker på forumet
DRØBAK -TOFTE
Ganske kjedelig tur langs Hurumlandet som tar ca 30-45 minutter. Kan bli skikkelig grov sjø, men det går mer utover komforten enn sikkerheten....med andre ord kan du regne med humping siste del av hengig av værvarsel, men hvis varslet mindre 12 m/s er det helt udramatisk. Ikke så mange nødhavner her hvis motorstopp...men ved Filtvet (altså nesten framme) er det en fine liten havn bak en molo hvor du kan summe deg hvis du trenger en time-out før siste strekk til Tofte.
REDNINGS-SELSKAPET
Siden du sier du er fersk tilater jeg meg minne om at det er lurt å ha medlemskap i Redningselskapet for med din båt ikke kan du ikke ta årene fatt, men må slange ut dregg og vente på hjelp hvis motortrøbbel underveis og når jeg nå klikket meg inn på redningsselskapets sider ser jeg at : "Høsttilbud: Bli medlem for 2013, få gratis medlemskap ut 2012!"
Redigert av oslofjord (see edit history)
Havblikk på Breinagen i dag. Var ute å fisket. Lå og drev på flatt vann. Herlig.
Har aldri gått et eneste kjedlig strekk når jeg er på fjorden. Aldri!
Som Faxen skriver, husk 5 knop 150 meter fra landt i Røyken og Hurum.
Sætre marina holder oppe!
Du får en flott tur!
Redigert av Astor (see edit history)
