Propellmutter og skive, hvor store må disse være? Yamaha 50hk 2t
Sturee
Hei
Har fått noen stålpropeller til å prøve på min yamaha 50hk. Viste seg at alle 4 propellene var litt for lange til å passe på propellakselen. men det er ikke mye som mangler, på to av dem er det bare 2-4 millimeter før jeg kan få inn splinten og låst mutteren. Så jeg lurer på, hvor store må mutteren og skiva være? Skiva jeg har er 4mm, mutteren er 9mm før sporene til splinten kommer, totalt 1,4mm lang. må de være så lange, eller kan jeg file den ned litt?
Mvh Håkon
Jeg tenkte på en ting.. Kan du snu mutteren? husker ikke om de er gjenga helt igjennom.? da kan du jo få splinten igjennom.. så vil den ikke skru seg ut.. Aldri prøvd det. men mulig det går?
På min var det en skive til som sto inni propellen. Som hadde samme spor som propellakselen.. Er det ikke en sånn der? Kanskje det finnes tynnere varianter av den?
Redigert av glalaks (see edit history)
Fjernet den bak? den må jo stå der er jo den propellen støttes mot? er sikkert mulig å skaffe tynnere, men den skal jo tåle myyye mer enn hva det andre skal så tror det er lurt å bare la den være. Fant en ny, tynnere skive og satt på den istedenfor. Nå passer alle 4 :thumbsup:
Takk for svar! :)
Men, lurer litt på hvilken jeg skal gå for. har en 18 og en 19 tommer, er de det står mellom. 18 har 13 tommer i diameter, 19 har 13 1/2. med 18 fikk jeg 64kmt og 5200 RPM. 19 ga 63kmt og 4800 RPM. begge ligger innenfor anbefalt turtall, 4500-5500. Tror også jeg kan få mer ut av begge ved å heve den litt. Hvilken av de to burde jeg gå for? evt kan det være lurt å se om jeg finner en 19 med lavere diameter?
