Solux 24 tar inn vann, stod opp til midten av svinghjulet.
Egilen
Guest Kaptein Fredrik
Siden det er høye skott som skiller mellom maskinrom og aktre del av båten(der akslingen går) så vil jeg anta at det er en gjennomføring eller noe annet på kjølesystemet til motoren. Om det kommer fra rorhylsa, så vil aktre kjølsvin ha fylt seg med ca. 40-50 cm med vann, før det da renner over til maskinrommet.
Er redd du må ha en super,super,super duper forsikring hvis den skal dekke skade grunnet vanngjennomtrenging i løpet av en 3 ukers periode.
Og har du noen gang sett det stå i vilkår for forsikring at du MÅ sjekke at båten din i løpet av xxx dager
Bør være helt unødvendig hvis båten ligger i sikker havn og normalt ikke lekker inn vann
Redigert av LALUNA II (see edit history)
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Står ikke hvor mange dager båten kan ligge uten tilsyn.
Tror nok at 3-5 uker er i overkant lenge.
Står i vilkårene til Gjensidige under "Du må selv sørge for følgende"
"Båten skal fortøyes forsvarlig, holdes lens og det skal holdes forsvarlig tilsyn med båt og utstyr."
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
