Lagerhavari VP 290 drev
aslesp
Hadde en stygg "ulyd" bak nå når jeg skulle ta opp båten.
Den har lagt siden August uten å ha vært i bruk.
Demonterte drevet og det var fullt av vann i knutebelgen. (båten ligger i saltvann)
Startet opp båten uten drev montert og lyden var der fortsatt. Regner med det er lageret som lagrer knuten som har tatt kvelden. Knuten så fin ut, men etter et par timer i garasjen var den nokså rusten. Tyder på saltvann har vært der.
Bør jeg bytte både knute og lager?
Hva koster slikt i innkjøp av deler.
Har noen erfaring med å bytte dette selv? Har en verkstedhåndbok, men det sto ikke noe der om å bytte disse tingene.
Har ikke fått tappet olje av drevet enda, men skal få gjort det også. Viser denne tegn til vann så må det nok til overhaling hos en VP forhandler, men hvis oljen fortsatt er fin vurderer jeg å gjøre det andre selv om det er ikke er for avansert.
Har gjordt noe av det samme med vår båt i sommer men her var det snakk om 2 motorer og uten mellomaksel.Denne jobben satte jeg bort til Lasa og det ble ikke akkurat billig.Begge motorer måtte ut og vi gjorde en stor jobb med hele drivlinjen.I ditt tilfelle ville jeg tro at ved og ta ut mellomakslen så vil du komme til på insiden av transom ,og kan da få ut aksling , lager og tetninger fra innsiden når du står på land.Vil også anbefle deg og bytte knuten med det samme du holder på for å være sikker.Tror den koster ca 7000- hvis jeg husker riktig.Det ligger delekatalog for dette opplegget ditt her på BP i dokumentarkivet.
Tidligere båter: Skilsø 27 m/ Bukh 48 - Tristan 301 m/ VP MD 30 - Sandvik 25 m/ BMC 1500
Vårt prosjekt:
https://baatplassen.no/i/index.php?showtopic=8046
Hjemmeside:
www.GudrunogTrond.com
Byttet du komplett knute?
Ja byttet begge to.
Volvo selger nå bare komplette knuter,men mulig du kan få kjøpt noe uorginalt andra steder.
jeg gjorde dette på et VP verksted og fikk garanti på jobben.
Vårt prosjekt:
Hjemmeside:
